ivan.79 Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 (изменено) из за водички развалился передний мост.на нем шильдик 3.54 гп не могу понять от куда такая передача должна быть 3.73..и еще как определить какой мост? Изменено 22 сентября, 2014 пользователем ivan.79 Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 На заднем посмотреть Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4139&st=340#entry597227 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 по крышке у меня тонгил, а что с гп откуда такое перед число(3.54)? Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 по крышке у меня тонгил, а что с гп откуда такое перед число(3.54)? глянь колво шлицов на шестернях ГП, раз уж мост развалился один фиг вскрывать Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 мост уже снял и вынул диф. ты имеешь в виду посчитать зубья гп Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 22 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 мост уже снял и вынул диф. ты имеешь в виду посчитать зубья гп угу, на кольце и на моркве Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 завтра--ночью на работу. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 посчитал--46 на 13 получается 3.73 почему на бирочке под болтом 3.54 не понимаю. Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 бирочки разные бывают))просто оставил такую прошлый хозяин) Ссылка на комментарий
SENYA1168 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 посчитал--46 на 13 получается 3.73 почему на бирочке под болтом 3.54 не понимаю. 46 : 13 = 3,5384... Смотри не ошибись Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 уже ошибся --хорошо без убытков. теперь надо попытаться найти такой мост Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 посчитал--46 на 13 получается 3.73 почему на бирочке под болтом 3.54 не понимаю. это 3,55http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=11225entry264483 теперь вскрывай задний Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Можешь не искать, Иван... Гиблое дело... У меня такие же мосты и такие же пары 3,54 Уже года 2 пытаюсь найти ГП в резерв - везде отказ. Но меня не прижимало ниразу - я в вялотекучке искал... В твоем случае я бы попытался связаться с Бобби, может поможет... Это у нас такие тонгилы не распространенные установлены. Таких единицы, в этом весь подвох... Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 дык махните мост на ксц и пары дановские в него, 3,54 валом на жыпфоруме на пиво можно поменять Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Ну меня пока не придавило конкретно... Я просто после того как свой передний заварил, начал потихоньку подыскивать... Про жыповские мосты знаю, но так далеко пока не копал... Мне бы наоборот после замены двигла еще уменьшить передаточное например около 2,8... Есть такие наших типоразмеров дановские? 1 Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 23 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 Ну меня пока не придавило конкретно... Я просто после того как свой передний заварил, начал потихоньку подыскивать... Про жыповские мосты знаю, но так далеко пока не копал... Мне бы наоборот после замены двигла еще уменьшить передаточное например около 2,8... Есть такие наших типоразмеров дановские? вроде 3,05 есть Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 23 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2014 у меня гп целы надо отмачивать и смотреть сам диф и искатьвсе подшипники и сальники ну и другие мелкие железячки которые там присутствуют гп я думаю можно и на другой диф привернуть или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 у меня гп целы надо отмачивать и смотреть сам диф и искатьвсе подшипники и сальники ну и другие мелкие железячки которые там присутствуют гп я думаю можно и на другой диф привернуть или я ошибаюсь? можно, могу подогнать четырёхсателлитный дифф Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) у меня гп целы надо отмачивать и смотреть сам диф и искатьвсе подшипники и сальники ну и другие мелкие железячки которые там присутствуют гп я думаю можно и на другой диф привернуть или я ошибаюсь? Так а чего ты тогда панику посеял? Заходишь в экзист, выбираешь свой мост тонгил и покупаешь на него все. Все есть в наличии. Я свой так же перебирал когда-то... Ценник не очень правда... Око десятки отдал... Проще купить любой мост передний живой за 5-6 рублей и вкатить туда свою пару. И дешевле, и полуоси резервные тонкие получатся Диф там должен быть живее всех живых, так как 4-х сателитный = практически неубиваемый... Изменено 24 сентября, 2014 пользователем maks1978 1 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Диф абсолютно любой тонгиловский подходит, так как там вылет дифа регулируется именно толщиной планетарки, тоесть нет такой засады, как с задним мостом (скоростные и тяговые дифы)... Ссылка на комментарий
andreichuk Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 н-да? ну тады есть мост с полуосями и диффом нужно доукомплектовать подшипниками диффа, ГП, сальниками полуосей и хвоста, ну и ГП настроить Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 24 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 (изменено) н-да? Угу! Инфа 100% проверена на себе. В моем 3,54 переднем мосту сейчас установлен 4,55 заваренный диф с моей ГП. Отлично так себя чувствует, скажу тебе! А 4-х сателитный родной как и у тебя лежит в гараже как резерв. Этот варить религия не позволила Изменено 24 сентября, 2014 пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 25 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 (изменено) н-да? ну тады есть мост с полуосями и диффом нужно доукомплектовать подшипниками диффа, ГП, сальниками полуосей и хвоста, ну и ГП настроить поищу поближе далековато = еще возиться с ним надо.на мой то подшипники все нужны и сальники хочется с минимум вложений да и ты не сказал сколько за него просишь можно в личку Изменено 25 сентября, 2014 пользователем ivan.79 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 27 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2014 буду свой делать--всем спасибо Ссылка на комментарий
