Хочу установить ГБО BRC
Вопрос к гуру. В Тагере практически нет места под газовый баллон. Единственное место это это между мостом и задним бампером (Влезет 60 л. баллон диаметром 315), если убрать маленький резонатор.
Там есть маленький резонатор и заливные шланги. Шланги гибкие и легко переставляются в другое место.
Вопрос по резонатору-зачем он нужен и что будет если я его уберу совсем . Спасибо.
Хоть картинки посмотри!!!! НЕ НАСТАИВАЮ на прочтении!!!
1 - http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=487&st=0
2 - http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=22489&st=0
у мну 80л установлен
Аналогично...
80 литров под задницей....
Последняя банка от выхлопн. системы.... на выбрОс............. :biggrin:
А 80 литров 360 мм диаметр?
судя по фото -похоже они совсем отрезали резонатор, а выхлоп сделали под брюхом. Имхо-некошерно.
Изменено пользователем yesno63
выхлоп сделали вбок перед колесом, как у омериканцев. имхо - мацы наверни :biggrin:
Так зачем нужен этот резонатор? Это последний вопрос и можно тему закрывать. Спасибо за фото)
Последнюю банку глушителя ОТРЕЗАЕШЬ к чертям! Без нее особо ни чего не меняется... ни звук ни чего...
Банка снимается, отрезается как нужно, а сам "Гусак" который идет от резонатора переворачивается на 180о и тогда он смотрит не в бок, а строго вниз!
Но отрезать нужно так, как нужно, с правильной длинной этого остаточного куска! Т.к. если отрежешь много..... он будет дуть (сабака, как у меня) прям точно на троса ручника.... и они сгниют за сезон...
Если оставишь сильно много, тож не хорошо.... крюк для сбора травы водорослей и прочего гуана и т.д......
Отрезай посл. банку, ставь 80 литр. и не парься...
на тагере ваще полсистемы выпуска выкинуто, и ничо, щасье одно
  • 5 лет спустя...
У меня установлено ГБО BRC. Может кто подскажет где взять логин и пароль для самостоятельной настройки?
55 минут назад, new_green сказал:
У установщиков
2 минуты назад, kap1972 сказал:
У установщиков
не дают. я комплект у них купил а устанавливал сам. мне там что то настроили автоматически на скорую руку видимо и теперь 0172 постоянно.
Последние модели brc не требую логин и пароль. Знаю, т.к. у самого на машине стоит и настраиваю сам без всяких логинов и паролей.
В 22.09.2014 в 12:04, yesno63 сказал:
У меня в тагере стоит в этом месте баллон 80л
8 часов назад, игорь тайгер сказал:
У меня переварено крепление тормозной трубки и перенесено на другую сторону трубы рамы, переложена горловина, убран резонатор, баллон 50л, прикреплен к кузову.
4 минуты назад, new_green сказал:
У меня переварена система выхлопа полностью.из нержы.убран резонатор.между мостом и кузовом,между рамой встал баллончик на 80л.прикрепили к полу багажника
Изменено пользователем игорь тайгер
Ошибка
5 часов назад, new_green сказал:
17 часов назад, KJ Tager сказал:
BRC Calibration Tool требует логин и пароль
может через старую программу Plug & Drive можно настроить?
