vladshtan Опубликовано 21 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2014 ребята подскажите какие показания должны быть на проводах от датчика коленвала ,сопротивление?,напряжение?, АКПП в аварийке, 4WD горит в полнакала постоянно, передок включается и пониженная включается,мех. хабы, на диагностике АКПП ошибки по всем солиноидам,проверил все соленоиды-рабочие,сигнал доходит до блока АКПП Ссылка на комментарий
Valera_kursk Опубликовано 28 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2014 (изменено) Вот такой сигнал http://injectorservi...12362e862754546 Изменено 28 сентября, 2014 пользователем Valera_kursk Ссылка на комментарий
vladshtan Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 ни чего не понял из этого, надо более доходчиво, 12В подходит? или какое должно быть сопротивление на проводах от датчика? Ссылка на комментарий
vladshtan Опубликовано 1 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2014 все вопрос исчерпан нашел в инете Ссылка на комментарий
