astra_olga1 Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Доброго времени суток! отказал задний ход. коробка вроде переключается (слышно как тихонько хрюкает) но машина назад не едет, несмогли сегодня выехать из гаража (передний ход есть). позавчера при тихой езде 30-40 км так же пропал задний ход. доехали до дома с большей скоростью 70-80км ход появился. Где-то сегодня прочла что возможно плохой аккумулятор- заменили так как нашему все равно было 3 года. после замены аккумулятора так же не стало опускаться стекло... может и до замены не опускалось просто кнопочку не нажимали, позавчера со стеклоподемниками все было ОК! все предохранители вроде проверили- целы. прошу подсказать что это может быть, и как устранить? буду благодарна за координаты толкового автомеханника в г.Красноярск. Ссылка на комментарий
ANDREY 24 RUS Опубликовано 17 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2014 Масло в АКПП меняли? Если нет то похоже на коробку готовтестсь. В Красноярской ветке Саша-Мастомасин. Телефон подскажут Ссылка на комментарий
astra_olga1 Опубликовано 19 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Спасибо огромное ВСЕМ! воспользовалась информацией с форума заменила потенциометр! все ОК! появился задний ход, коробочка переключается неслышно. на старом потенциометре при замене показало 0,004В - видимо приборчик просто сгорел. новый выставили на 0,59В и перепрограммировали как написано, проехали пока километров 50 (выехали покататься из гаража согласно рекомендаций!) ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ИНФОРМАЦИЮ НА ФОРУМЕ. кстати на корандо хоть и покупали с корее был приколхожен неродной потенциометр через втулочку и с учетом небольшого подема посадочного места потенциометра, за счет этого подема родной потенциометр немного недоходит до конца прорези (примерно 1 мм), зацепление на 2/3 разьема. PS. Из ненужных трат развели только на печатный монуал в котором о данном приборе вообще небыло найдено ничего. и очень энергично в магазинах разводили на ремонт коробки (ну тут все понятно - я взрослая блондинка...). Ссылка на комментарий
