Замена неподвижного стекла задней двери - кто подскажет?
Разбил по разгильдяйству неподвижное стекло задней двери. Если есть опытные соклубники, подскажите, есть ли сложности с заменой? Можно ли попытаться сделать самому или лучше все-таки в мастерскую?
Стоимость набора для вклейки = 1/2 стоимости услуги по вклейки.....кажды решает сам скроить тыщу и пропить ....или отдать другим...
на задней двери не подвижное!значит боковые двери? там не сложно, если есть руки! снимается обшивка,стекло ,планка и в резинке меняешь)
если задняя дверь вклеенное,то проще отдать в сервис по замене стекол!
Нет, там не вклеенное а в резинке. Значит там планка между подвижным и неподвижным стеклами съёмная? Я правильно понял?
на мусе да,сомневаюсь что на рп по другому))
Изменено пользователем РОСТО
Все точно также на РП. В первый раз займет часа полтора.
Ничего сложного нет. Стекло по максимуму опускаешь вниз, планку откручиваешь - 3 винта (2 сверху, один внутри двери) и спокойно снимаешь боковое стекло неподвижное. В твоем случае вставляешь новое. Сложностей никаких нет.
Был бы поближе ты, заменил бы за литр хорошего пива :biggrin:
Изменено пользователем Pashok
Спасибо ещё раз за консультацию всем откликнувшимся. Стекло заменил. Но я снимал ещё и подвижное стекло, без этого планку вытащить не удавалось. И ещё совет тем, кто будет менять стекло - при установке смочить наружный край резиновой рамки мыльным раствором. Так оно проще встает на место.
Спасибо за эту тему? так как в ближайшее время буду менять то же стекло задней двери.
  • 9 месяцев спустя...
Я тоже менял, корандо 97г. Стекло в продаже есть. Цена не слишком высокая. Сама резинка не съемная, вклеенная на герметике + две гайки, вкручивались походу при вклейке на заводе. Пытался аккуратно срезать,не реально. Пол дня потратил,безуспешно. Срезали тросом. Резинку купил универсальную, главное аккуратно вклеить со стеклом. Вид не изменился, стекло смотрится почти как было))
Я вклеил без резинки, как на Тагере, смотрится лучше чем с резинкой и ничего не преет под ней.
  • 3 года спустя...
Доброго времени суток, форумчане. После дтп меняю дверь задка. На авито нашёл и прислали родную корандовскую со стеклом в резиновом молдинге. Чтобы покрасить в мой цвет необходимо снимать стекло, а это значит, что молдингу кирдык. На родной тагазовской двери стекло целое. Что предпринять - вклеить после окраски корандовское без молдинга, или вырезать из повреждённой двери тагазовское и его вклеивать? Заранее спасибо за информацию.
Вклеить тагазовское.
13 минут назад, Cuper сказал:
А что заклеить нельзя?
29 минут назад, Cuper сказал:
 Я бы не стал вынимать стекло, его заклеить, молдинг намазать литолом и красить со стеклом.
а что, по старинке подпихнуть под молдинг шнурок, заклеить молдинг вместе со стеклом и так красить - уже не модно?
5 минут назад, cronewer сказал:
Можно и так. Но мой совет еще более старинный. Я к тому, что стекло вытаскивать для покраски двери и потом вклеивать - как - то сложно. Конечно, если за молдингом в проеме ржавчина - тогда да.
Сталкивался с подобным. Вклеили тагазовское стекло - без проблем.
