Замена термостата
Не дают. Более того, мозги и не знают, сколько льют топлива. Т.к. им эта инфа без надобности.
но они же знают время открытия? а дальше - математика. ( ессно с поправкой на состояние форсунок)
Время открытия - следствие. Причина - расход воздуха и статические таблицы до прогрева, таблицы коррекции - после.
тогда как на авто со штатными БК работает средний и мгновенный расход?
когда был пассат Б5 развлекался сверками по заправке/пробегу и БК - очень близко получалось.
Парни! Давайте перейдем по возникшему вопросу в профильную тему
http://korandovod.ru/forum/topic/2004-tager-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C/page-62#entry735744
Я там сегодня добавил информации.
Изменено пользователем SAMSON
Тоже сегодня пришел мне мой термостат. Для РП 2,3 нужен Knecht-Mahle TI 2187. В коробке по факту оказался BEHR, на вид 1 в 1 с родным заводским.
В общем до замены - при езде при такой погоде (-15 примерно), температура на ходу держалась в диапазоне 79-80 градусов. Больше не росла.
Поменял. Температура на ходу выросла до диапазона 84-85 градусов. Если остановиться, на месте на ХХ падает где-то до 81. Будем наблюдать дальше.
Замена оказалась очень простой, заняла 10 минут. Делал первый раз. Перед этим заехал в сервис (бывшие официалы ТАГАЗа), ради интереса узнал почем сия операция - запросили 1800 р. Решил лучше сам попробую:)))
В общем будем наблюдать дальше.
В общем до замены - при езде при такой погоде (-15 примерно), температура на ходу держалась в диапазоне 79-80 градусов. Больше не росла. Поменял. Температура на ходу выросла до диапазона 84-85 градусов. Если остановиться, на месте на ХХ падает где-то до 81. Будем наблюдать дальше.
Чем меряешь с такой точностью? 85 градусом мало для ДВС.
Для нашего ДВС я так понимаю должна быть температура 87 градусов. Вот в такую погоду с новым термостатом 85.. Мерю БК Мультитроникс, больше мерить нечем:)) вроде никто не жаловался, что он не точно показывает
Жду фотки термостата со штампом 100 градусов........
Бумеровский каталог термостатов  посмотри.
GM и на 110 делает и че? Вот на 100 грдусный на 161 или 104 двигун я бы посмотрел... ;)
А 87?
Тоже мало. К 100 градусам надо стремиться.
Сейчас весь автопром этим и занимается. Немцы на 110-115гр термостаты с подогревом ставят. Ссанг вот дырку в радиаторах на 3.2 для этого специальную пропилил. Евро...
спецы,ну скажите для лошариков сколько должно быть,летом поставил "бехр" на 87,но темп.что на ХХ,что в движении больше 82 не поднимается. а понимаю что вроде как ниже открытия не должно быть. Термостат бракованый или как?Хотелось бы конечно погорячее воздух в салоне
Правильно понимаешь. Либо термостат не 87 по факту, либо брак.
Сань, наверное да.
Я себе поставил не так давно тоже бехр - строго держит  85-87, под нагрузкой до 89. До этого была 79-81.
летом поставил "бехр" на 87,но темп.что на ХХ,что в движении больше 82 не поднимается. Хотелось бы конечно погорячее воздух в салоне
"летом погорячее воздух в салоне" -   :ohmy: ?? Саня, ты или мазохист или африканец  :biggrin: У меня сейчас, в эти морозные дни, борткомп показывал 78 - 82, окна приходилось периодически открывать, что-бы вспотевшим потом на мороз не выходить. Сегодня за бортом 0, в моторе 92-94, окно открыто на половину без закрытия на всём протяжении пути. В нашем возрасте воспаление лёгких до хорошего не доведёт.
P.S. В морозы регулятор стоял в 3 положении, сегодня пришлось перевести во 2, на 1 снег на ветровом плохо таял и прилипал к щёткам.
выбито 87,значит бракованый :mad:
Lvowich,ты как всегда в своём репертуаре старый извращенец :biggrin: ,незнаю как  тебе,но мне по БК 82 маловато будет,в ночь с 31 на 1 спал в машине,как то не айс совсем :P правда можно сказать что машина стояла в аэротрубе,иногда даже покачивалась
Изменено пользователем Прапорщик
Саня, может просто мало выпил?  :biggrin:
Настало время менять термостат (6 лет, 110 000 км). Температура по Мультитрониксу 71...73 град и не выше. Пытался читать топик про систему охлаждения двигателя, но там более 50 страниц, из них 90% флуда, целого дня хватило только на половину темы. А хотелось бы так: делай раз, делай два, делай три... Например:
1. Слить антифриз (указать конкретно из какого места и каким образом).
2. Снять пластиковый защитный кожух с передней части двигателя (указать как конкретно, т.к. открутить там  нечего).
3. Ослабить хомут и снять шланг с патрубка термостата.
4. Отвернуть 3 крепежных винта и снять старый термостат.
5. Осмотреть и очистить посадочное место термостата.
6. Установить новый термостат с прокладкой предварительно смазав прокладку герметиком (указать каким).
7. Если устанавливается новый термостат с дополнительным соском, то сосок надо заглушить (посоветовать чем).
8. Установить назад шланг на патрубок термостата и затянуть хомут, а также защитный кожух.
9. Заправить систему антифризом (привести порядок действий чтобы не возникло воздушных пробок или еще каких-то недоразумений).
Или как-то так.
В качестве приложения привести данные по запчастям и материалам, а именно:
- термостат оригинальный - партномер, варианты замены - партномер и особенности, если таковые есть,
- прокладка термостата оригинальная - партномер, варианты замены - партномер и особенности, если таковые есть,
- антифриз оригинальный - марка, варианты замены - марка.
Кто неоднократно занимался заменой термостата мог бы сильно упростить жизнь сокамерников (форумчан).
Прошу отозваться специалистов и заполнить белые пятна (что в скобках) в моем опусе. Заранее спасибо!
Все так и делай.
Только !
Не обязательно сливать ОЖ.
Ослабить хомут патрубка и сразу поднять его вверх, чуть провернув (для этого ослабить и второй хомут).
Открутить три винта старого термоса ( излишки ОЖ сольются на пол гаража или землю ).
Удалить термос.
Установить новый термос. Я герметиком ни каким не пользовался. То , резиновое кольцо, что идет в комплекте отлично делает свою работу.
Все вернуть в исходное состояние. Затянуть хомуты.
Запустить двс, долить свежую ОЖ до нужного уровня.
Все.
Все так и делай.
Только !
Удалить термос.
Все.
Спасибо! Желательно снять кожух, но как?
кожух отщёлкивается (вроде слева - вверх)
я сломал , кода снимал :blush:
мороз делает своё дело
так что, перед работой обязательно прогрей её (крышку ) феном (двигатель неудобно т к антифриз горячий будет)
Слева, но нижнюю часть выпрямить через низ. Она как лента.  А потом аккуратно и по сложной траектории вынуть кожух  вверх. У него там есть заужение, которым он мимо карслона проскакивает.
Да, мороз может осложнить эту процедуру.
