Список поломок на вашем Тагере
Крутейшая поломка Тагера  :biggrin:  а главное неожиданная и дверь не закрывается. деталька 7125005000 цена двести рублей.
Это все от наплевательского отношения......на правильно отрегулированной двери эти петли вечные.
В прошлом году газель в зад въехала вполне может быть что не правильно отрегулировали.
МТ3, 2010 г.в., 58 тык пробега:
1. ХАБы на АВМ
2. Сломался подогреватель
3. Перешел на фильтр по совету Раз-Раз
4. Переломились провода на задний дворник
5. Перегорели лампочки на блоке управления печкой
6. Порвалось водительское сиденье
7. Порвался тросик складывания пассажирского сиденья
8. Потек шланг от расширительного бачка
9. Потек патрубок, который стоит поверх термостата
10. Сгорело реле накала свечей
11. Поменял свечи накаливания
12. Поменял АКБ
13. Ремонтировал поворотники
14. Сломали пьяные рыбаки подлокотники сзади, а спереди сам сломал крышку
15. Поменял все 4 аморта
16. Поменял задние пружины
до фига получилось... а так доволен авто! Жаль больше нет новых...
Изменено пользователем korka2010
2010 60тык брал с пробегом типо 18тык.
1. пружины замена
2. стойки стабилизатора замена 2 раза на передке, в результате стаб передний с стойками лежит в гараже
3. реле поворота
4. реле бензонасоса
5. крестовины переднего кардана
6. крестовины заднего кардана (пока превентивно, вскрытие покажет)
7. переборка полуосей заднего моста (ремкомплект полностью)
8. переборка передней подвески с заменой кулаков-сальников-подшипников
9. замена роликов в моторном отсеке 2 раза
10. замена фартуков резиновых в крыльях (грёбаные мойщики их рвут кёрхерами) 2й раз надо уже
11. переборка трапеции стеклоочистителя
12. требуется регулировка рейки или замена оной (на весну оставил)
13. замена рулевого кардана
14. закрепление стёкол передних в стеклоподъёмнике (разболталися)
15. кирдык оберону, рассыпался в пух и прах сразу и без объявления, пока стоит 55Ач тюменский
16. кирдык жопогрею водятловскому, заменён на емелю (только сцуко греет долго, не айс)
17. штатные ПТФ из-за наличия в ихнем аквариуме постоянно воды из луж, расстались частично с отражателем, там же был в своё время замечено какое-то жывотное неизвестного вида, наверное там и издохло, а может и нет, но выглядело страшным оно и голодным.
18. дуделки понятно дело сдохли и были заменены на волговские, установлены в моторный отсек
19. требуется перебор левого кулака, нет сцуко герметичности там, масло жыжное вытекает, чот не так пошло, всё куплено, на весну оставлено.
Крутейшая поломка Тагера    а главное неожиданная и дверь не закрывается. деталька 7125005000 цена двести рублей.
У меня колёсико 32 дюйма на двери висит + ещё топорик, лопата и шакл.
И всё норм. Просто надо следить за машиной.
http://korandovod.ru/forum/topic/25685-конкурс-самый-подготовленный-автомобиль-korandovoda-ф/#entry654675
  • 9 месяцев спустя...
ДВС! Други,после мойки накрылся обогреватель водительского сиденья, пассажирский работает... У кого было и как кто вышел из положения?
Емеля 2-УК тебе в помощь, либо пробуй восстановить перегоревшую нить на родном нагревательном элементе
Хочешь сказать, что мойка и писец попогрейке как-то связаны? Интересный вариант...  :biggrin:
Я обошелся проще. Сам никогда не пользовался попогрейкой. Жена по холодному времени пользовалась всегда. Но как-то купил меховой овчинный чехол. Универсальный. Так ей понравился, что попогрейку уже не включаем никогда. В этом году себе купил такой же. Точно для здоровья полезнее и безопаснее, чем "яйцеварка".
Всех делов - весной снять чехлы, пропылесосить и убрать, а к зиме одеть.
Привет, Хемингуэй! Не, ничего не хочу утверждать... Просто не мылся месяца 3, все работало,а после мойки - накрылся...  Твой вариант интересен! Спасибо! Походу ремонт и замена штатного встанет не хило?!
3 тыс за Емелю и твоя работа. У себя сам все это проложил, зато теперь подогрев работает на 2 сидушках, а то в РП додумались сделать только у водителя.
Спасибо! Слышал, что Емеля долго нагревается... Есть еще какой то Пилот,немного дороже...
Так и есть. Он долго греется, зато есть много уровней подогрева. Хотя понятие долго, у каждого свое. Штатные системы греют намного быстрее, но как правило работают в 1-2 режимах
Ага... А ремонтировать штатную есть смысл? Авто 2008 года...
Там скорее всего прогорела спираль в нагревательном элементе. Кто-то на форуме отписывался, что паяли и  дополнительно изолировали место повреждения, чтобы не коротнуло опять о спицы сидушки. Я не стал этого делать, тем более хотел и на пассажирскую сидушку сделать подогрев. Да и слишком муторно разбирать сиденье, чтобы потом опять проходить эту процедуру, если не получится нормально спаять спираль
Спасибо за инфу! Буду менять, без подогрева как то не айс... Особенно после зимней рыбалки....
Поддержу Hemi вот тебе ссылочка, дешевле и практичней, езжу не нарадуюсь
http://ru.aliexpress.com/item/mouton-white-black-sheepskin-car-seat-cover-free-shipping-Australian-fur-car-seat-cushion-auto-seat/32495205139.html?adminSeq=200300279&shopNumber=101919
ну в этом вопросе мнения расходятся  :)
1. пружины замена
3. реле поворота
4. реле бензонасоса
67ткм
20. балансировка карданов обоих (появилась вибрация)
21. замена колодок стояночного тормоза (стесались в грязях)
22. замена тросов ручника (закисли сцуки)
23. замена переднего моста (йелдыз ему пришёл башкирский)
24. ремонт актуатора водительского (самопроизвольное закрыть-открыть)
25. замена сайлентов верхних рычагов (болтанка пошла)
26. замена амортизаторов всех (родные рабочие и нормальные)
27. возврат пружин от ужаза и установка родных пружин с проставками от соболя (нах. я от ужаза ставил-непонятно)
28. орошение рамы "гранитом" битумным, сцуко слазиет, держится не очень, весной опять надо будет залить.
29. замена пыльников ШРУС внутренних (стали видны уже трещинки от последствия задранной передней подвески, подвеску спустил нах)
30. замена реле бензонасоса (опять сдохло)
31. замена реле поворотов (несмотря на светодиоды в саблях, опять сдохло)
32. замена правого рулевого наконечника (уже относительно легко крутился, левый наконечник как новый по ощущениям)
33. смена жижы ГУРа, прокачка его (история осталась тёмной о том, кто виноват)
34. замена концевиков дверей (старые подшаманил, оставил в ЗиП)
35. смена ремня привода навесного, трещинки есть, да и пора уже
36. смазка подшипников ступичных и полуосей заднего моста (вроде живое всё пока).
37. замена ПТФ от буши которые шли с бампером (воды боятся) да и они так, для закрытия дыр, надо с.диодные туда воткнуть, но они стоят 3-4тр.
38. смена шлангов сапунов переднего моста и раздатки-акпп (от температуры стали ломкими и опасными спустя 3года)
39. смена сальников и упорных шайб привода в кулаках поворотных
Половинишь сидуху. Сгорел,скорее всего в сиденьи. Очень не любит, если коленками вставать. У меня, наверно, просто из-за веса крякнул. Снимаешь с него шкуру, и ишешь сгоревшее место. Подвыдираешь из клейкой дряни провод, зачищаешь, пропаиваешь и заматываешь стеклотканькой или фторопластовой лентой. Собираешь. Делов на час с пивом.
Всем добрый вечер Тагер 2010 75000 на сп на 70 замена нижних шаровых ,сальника переднего кардана на раздатке, ремни вот вот нет времени ,натяжной ролик вытачил новый,рейка гремит с 50 нет спецов ,троса ручника не как ,незнаю с корандо какие выдаёт 3 вида
Почитал тему и как-то жутко стало)
Пробег 80тыщ км.
1. Замена всех сальников переднего моста отвечающих за вакуум и шланга вакуумной трассы на левое колесо.  2000р
2. Замена вискомуфты карлсона. 1600р
3. Замена стоек стабилизатора вкруг 2 раза. Первый раз был куплен голимый китай т.к надо вчера, прошли 5000 умерли. Оригинал 30000 полёт нормальный. 1800р
4. Замена пыльников ручника - 600р
5. Замена нижнего патрубка печки - 1700р (Качество гавно или ооочень долго хранился, брать аккуратно)
6. Замена динамиков в круг, старые расслоились. 5500р
7. Кнопка включения заднего стеклоочистителя - вылечено термопистолетом 0р
8. Бряканье стеклоподъёмника - затяжка гаек - 0р
9. Замена рулевых наконечников. Наконечники 320р Сход-развал 1000р Кое-как нашел где сделают, никто не брался.
На подходе передние колодки, колодки стояночного тормоза.
Просто хз зачем:
Замена амортизаторов вкруг - 6000р, старые отходили бы ещё 30-50000.
Изменено пользователем JonDead
Блин, чего вы с ними делаете..
У меня пока пробег 70 тыс км..
из поломок только проткнулась вилка сцепления.. и то не до конца, заранее поменял. А, еще, тросики ручника. Подвеска родная, все остальное тоже еще родное...
Остальные все вложения - это просто доработки (самоблок, лифт, ГБО, тормоза от рекстона и т.д.)
Асфальт для них не приемлем, поэтому стараются его объезжать.
  • 1 год спустя...
боюсь тагер столько не проедет, да и вряд ли кто из тагероводов столько накатал :-)
Изменено пользователем smit
