Volzhenin Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Пробег подходит к 80к, на данный момент нуждается в замене шаровое нижнее, ступичный подшипник, посоветуйте что еще разом поменять чтоб вскоре голова не болела, желательно с номерами.
Pashok Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 Перебирай полностью поворотный кулак, все подшипники и сальники, в том числе сразу и игольчатый, ну и соответственно обе шаровые. Обязательно поменяй сальник на приводе, он изнашивается и через него гонит грязь в поворотный кулак. Перебирай обе стороны сразу, все равно полетит следом и вторая сторона. У меня ровно на 100 тыс. загудели подшипники и я все перетряхивал.
Злой Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 порекомендовал бы ещё сразу искать спецов по проточке кулаков или готовиться к замене кулаков, дабы потом репу не чесать в поисках.
Volzhenin Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Опубликовано 15 сентября, 2014 все ясн, пыльнику шруса на 3.2 бы еще подсказали.
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 (изменено) а их отдельно как бы нет....я еще до кучи и рулевые наконечники менял Изменено 15 сентября, 2014 пользователем s.t.a.l.k.e.r.
Volzhenin Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Опубликовано 15 сентября, 2014 в смысле нет? ужо наконечники заказал.
s.t.a.l.k.e.r. Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 в смысле пыльники шруса, только подбирать
Volzhenin Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Опубликовано 15 сентября, 2014 прочитал всю тему так и не понял MARUICHI 72439 подходит на внутренний и внешний шрус? Хомуты в комплекте, объясните тугому.
Иваныч 21 Опубликовано 15 сентября, 2014 Опубликовано 15 сентября, 2014 прочитал всю тему так и не понял MARUICHI 72439 подходит на внутренний и внешний шрус? Хомуты в комплекте, объясните тугому. ИМХО, вам надо НАУЧИТЬСЯ гуглить правильно. Специально для вас: http://korandovod.ru...=5214&st=20 )))
Volzhenin Опубликовано 16 сентября, 2014 Автор Опубликовано 16 сентября, 2014 прочитал всю тему так и не понял MARUICHI 72439 подходит на внутренний и внешний шрус? Хомуты в комплекте, объясните тугому. ИМХО, вам надо НАУЧИТЬСЯ гуглить правильно. Специально для вас: http://korandovod.ru...=5214&st=20 ))) Спасибо, но я прочитал всю тему, Если я правильно вас понял то нивовские на 3.2 тоже ходят весьма успешно? Еще вопрос от тугой аудитории, есть ли смысл их вообще менять, если родные целые?
kap1972 Опубликовано 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 Если я правильно вас понял то нивовские на 3.2 тоже ходят весьма успешно? Нивовские придётся натягивать на зелёные,если черные,то встанут как родные. Еще вопрос от тугой аудитории, есть ли смысл их вообще менять, если родные целые? На бензиновых смысла нет,они резиновые.Это на дизелях ставили пластиковые-полиэтиленовые.
Volzhenin Опубликовано 22 сентября, 2014 Автор Опубликовано 22 сентября, 2014 Короч поменял все шаровые, все подшипники и сальники, втулки стабов, наконечники но на скорости выше 100 км в час на руле появляется еле-заметная вибрация. Что это, привет от рейки? Колеса балансировались по весне, грузила вроде все на месте, диски не мял.
vuch Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Короч поменял все шаровые, все подшипники и сальники, втулки стабов, наконечники но на скорости выше 100 км в час на руле появляется еле-заметная вибрация. Что это, привет от рейки? Колеса балансировались по весне, грузила вроде все на месте, диски не мял. Выложи каталожные номерки всех деталей. Сход-развал делал?
volchara Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Короч поменял все шаровые, все подшипники и сальники, втулки стабов, наконечники но на скорости выше 100 км в час на руле появляется еле-заметная вибрация. Что это, привет от рейки? Колеса балансировались по весне, грузила вроде все на месте, диски не мял. Я после того, как сделал все , что и ты - съездил на сход-развал. Там ребята "потрахались", вывели почти все под "0", кастор тоже подмандили.
malyutin Опубликовано 24 сентября, 2014 Опубликовано 24 сентября, 2014 Короч поменял все шаровые, все подшипники и сальники, втулки стабов, наконечники но на скорости выше 100 км в час на руле появляется еле-заметная вибрация. Что это, привет от рейки? Колеса балансировались по весне, грузила вроде все на месте, диски не мял. А ХАБы не залочены?!
Volzhenin Опубликовано 24 сентября, 2014 Автор Опубликовано 24 сентября, 2014 Номера скину чуть позже, хабы на 2wd, сход-развал делал, кастер не вывели но угол одинаковый по двум сторонам, слесарь сказал что канает.
Volzhenin Опубликовано 26 сентября, 2014 Автор Опубликовано 26 сентября, 2014 http://i024.radikal.ru/1407/ef/53be4a2fb7d1.png http://s018.radikal.ru/i505/1407/6c/36d51b7268a1.png http://s017.radikal.ru/i443/1407/39/b99352264436.png http://s019.radikal.ru/i638/1407/bb/cf83775fa8b5.png ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНУТРЕННИЙ родной 4143103210 нива 6-2007108a 32008, 2007108 ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ ВНЕШНИЙ родной 4143203210 Газель 2007109 японский fbj brand № каталожный 32009 32009, 2007109
vuch Опубликовано 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 Благодарю за инфу. А шаровые опоры верхние почему в двух вариантах?
Volzhenin Опубликовано 29 сентября, 2014 Автор Опубликовано 29 сентября, 2014 номера смотри, варианты без разницы, так получилось. Ну и собственно их 2 штуки нужно, по одной штуке с каждой стороны, что логично.
