Хруст с пятой на четвертую?
Kamazist
Здравствуйте автособратья.
Недавно появился хруст в МКПП при переключении с 5-ой на 4-ю. Я еще помню авто, без синхронизаторов, так вот, примерно также.
Еще заметил, что при езде по сильной пересеченке, при движении на 1-ой 2-ой, если выжать сцепление, и продолжать переваливаться с бугра на бугор, то передача выскакивает ( не всегда). На ровной дороге все нормально.
Авто РП 2.3, пробег 85 т.к. Масло менял в прошлом году, залил Манол декстрон 2, масло чисто немецкое, на качество грешить не могу.
Перечитал соответствующую тему, и не все мне ясно.
Работаю водителем, все время на механике. На грузовике, я бы однозначно разобрал коробку, и грешил бы на синхронизатор. Но в соответствующей теме, встретил совет, поменять масло и еще где то было, добавить туда Хадовских червяков.
Собственно вопрос, стоит ли следовать этим советам, или же, не тратить лишние деньги на масло и присадку, а идти готовиться к съему агрегата?
Вопрос №2, если вдруг снимать придется. Снимать вместе с раздаткой, или все же, для облегчения, сначала раздатку открутить? То же самое, и устанавливать?
Снимать буду один, а вот ставить, как скорее всего вдвоем.
Спасибо.
Та же самая фигня, езжу с этим уже два года, коробку не снимал. Нашел выход - если переключаться резким движением с 5 на 4 то хруста нет, если плавно - то хрустит. Думаю добавить хады. Уже года полтора думаю )))
Хруст тагазовских коробок при переключении - это практически у всех на RP с ручкой.
Что касается снятия, то снимай раздатку, затем коробку. Легче будет снимать, тем более один будешь делать. Она тоже много весит. Я шел по такому пути и то попыхтеть пришлось одному
Изменено пользователем Pashok
С новья по советам бывалых добавил 3 тюбика Хадо - ничего не хрустело (50т. км). Сейчас менял масло без добавки (некогда искать её было) - появился этот самый хруст. Денёк свободный появился съездил купил и добавил 3 тюбика хадости этой - хруст пропал :)
Спасибо всем великое за советы, подскажите пожалуйста, как правильно называется эта "Хадость", для коробки. Никогда такой не пользовался, а то вдруг не то возьму.
И что, ее прямо в коробку надо выдавить, или разбавлять предварительно в новом масле, с последующей полной заменой?
Изменено пользователем Kamazist
Я, если что, не советую, а спрашиваю. Помогает ли перегазовка обходить проблемы с хрустами при понижении?
Нет, не помогает. Вернее, переключается плавнее, но хруст все равно присутствует.
Хруст пропадает, когда скорость снижается до 30 км/ч, когда четвертая уже не актуальна.
У меня с начала так же было , думал в переборку , а потом , после 1000км пробега всё нормально стало.
http://xado.ru/revitalizanty/klassich-revitalizanty/dla-kpp-i-reduktorov
читай
если юолго читать ... то пявится и ещё третье...
что хочешь?
я ли ЭТО
проблем нет
ЧИТАТЬ - как использовать
КОНКРЕТНО - бери ТУ что сослал
Вылечил 3-мя тюбиками хадо..
СПАСИБО за совет!!! действительно помогло. хруст пропал. и передачи стали включаться легче az.gif' alt=':az:'>
Победил я хруст.
Сначала двойной выжым и перегазовка на нейтралке, как это делается на старых авто без синхронизаторов не помогали. Но потом, путем экспериментов выяснилось, что на нейтралке, газнуть надо чуть по сильнее. И все, хруста нет.
Для молодежи, кто не знает, что раньше синхронизаторов на авто не было вообще.
Едем на пятой, надо включить четвертую.
1. Выжимаем сцепление-нейтралка, отпустили сцепление.
2. Газнули- на нашей авто, чуть сильнее, чем на Газ-51.
3. Выжимаем сцепление, включаем четвертую, отпускаем сцепление.
Хруста нет!
Победил я хруст.
Хруста нет!
Вот только так и езжу, так как присадкам не доверяю :biggrin:
Любые присадки в будующем ведут к поломкам, поправте если я не прав.
тема стара как мир если поле легкому то ХАДО (рекламирую бесплатно) если по тяжелому то синхронизаторы
