проблемы перегрева 3.2 musso
симптом:
Перегревается в пробке, на холостом ходу, даешь газу перегрев проходит. На скорости не перегревается. На ХХ бачок булькает, ОЖ вырывается наружу через клапан бачка ( явных признаков выхлопа в нем нет )
мои догадки:
1. повело голову, часть картерных газов создают воздушно-газовую пробку, хотя газов нет бачке, но говорят что при малых повреждениях из только прибором определяют.
2. пробило прокладку ГБЦ ...то же самое. плюс эмульсии нет...
3. не справляется со своими функциями насос СО (там ломаться нечему)
4. не герметичность остальных элементов, радиаторов, патрубков.
5. все вместе))
Причина:
негерметичная СО. в моем случае оказался радиатор и стыки патрубков. Тупо не держит давление.
проверил при помощи устройства для диагностики СО (насос с манометром + крышка на расширительный бачок)
накачал воздуха .... первым зашипел радиатор у стыка трубки и боковой пластины. место заводского шва разошлось.
решил паять... флюс для алюминия + припой ПОС 61+ газовая горелка+зачистка (радиатор покрыт чем то+ грязь)
НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. на форумах пишут что надо паять castolin 192. ехать в митино не хотелось. тупо залил эпоксидкой. подождал 4 часа. установил, накачал..... зашипел в другом стыке... плюнул... нашел радиатор в интернет магазине 2131005131 за 8300
сегодня купил и установил. накачал воздуха... радиатор молчит, стал больше подкачивать... до 1.4 по вылезали все негерметичные стыки... все осиликонил и подтянул. еще раз накачал... тишинаааааааааа. фух... соседи по гаражу пиво пьют.. шашлыки .. ДР... залил ОЖ.... выехал из гаража... час тестировал... проехался на понижайке. все ок.
по поводу заводкой "дырки" в радиаторе (в какой то теме видел)- не брак. это чтоб радиатор не разорвало при завоздушивании и повышениии давления. У МЕРСА ТАК ЖЕ. кстати радиатор от мерседеса 210 и 124 могут к нам подойти при небольших переделках (просто цена там от 3500)
не лейте воду в систему охлаждения (СО). она парит при перегреве и повреждает радиатор и патрубки.
Ты ее сам-то видел? Чтоб такую чушь писать?
P.S. Перегрев у тебя был из-за засранного внутри и снаружи старого радиатора, а не из-за его негерметичности.
Иди кури бамбук , или мат часть. Радиатор чистый, равномерно нагревался. Лучше не пиши ничего. Ты вообще гидродинамику знаешь? Движение жидкостив замкнутой системе под давлением. Ой все. Давай досвиданья.
Изменено пользователем increase
О, срачь!
Поглазею...
Знаток термодинамики vs Саркастичный Неон.
Делаем ставки, господа.
Изменено пользователем Bobby
О, срачь!
Поглазею...
а у тебя проги подходящей нету?
чтоб модель сбацать?
Интересно было бы , и объективно.
ПС : Хочу смайлик , как у Славы! :ak:
На Неона, ибо он эту тему курит и очень давно)))
Да нет никакого срача.
Сам знаток ТД черным по русски напЫсал "...нашел радиатор в интернет магазине 2131005131 за 8300..."
Понятно что поменял (причем криво, ибо потом повторно все "засиликонил" (для инфы: силикон НЕ держит кипяток)
и все прошло....Уверен, что отмытый спец составами старый еще бы работал и работал.
Ну а про дырку для "неразВзрывания" - это тА еще Песня Вещего Олега....
Не, не сбацаю, с термодинамикой жидкостей не знаком...
Блин, да сколько можно уже. Все в профильных темах обглодано до костей. Радиатор холодный, а патрубки горячие и мотор греется. Вот и вся термодинамика. Точнее гидродинамика.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=14854
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1056
Нет, надо запилить новую тему и гордо написать в ней фигню.
у меня в радиаторе такая же "дырка" и все нормально! равномерно нагревается, ну часть которая ближе к патрубкам немного сильнее нагрета, оно и понятно почему. нет такого что патрубки горячие, а радиатор холодный. Видать у вас радиатор забит и все идет через дырку.
силиконовый спрей, для инфы, обладает водоотталкивающим эффектом температура работы от -40 до 200 градусов.
силиконил я стыки шлангов.... о боже, все равно что барану обьяснять... хоть бы почитал сначала для чего силиконовый спрей нужен.
старый радиатор тоже нагревался равномерно. специально для тебя разобрал... нет намека на непроходимость
это писец какой то, СЕГОДНЯ У ШКОЛОТЫ ЗАНЯТИЙ НЕТ?
Ты с выражениями б поаккуратнее - ога ?
И для начала посмотри профайлы, что Неона, что мой, для понимания who is who, так сказать....
это был сарказм. сравнил со школьниками. надо абстрактнее мыслить. Деградируешь.
и так старюсь на мат не переходить.
ты сам то понял что написал? Радиатор то дырявый старый был.
"Уверен, что отмытый спец составами старый еще бы работал и работал."
Надеюсь, уважаемый increase обьяснит школоте, зачем в крышке расширительного бачка стоит клапан, если от превышения давления защищает дырка в радиаторе ?
И как радиатор может разорвать при завоздушивании ?
Извините господа, был не прав. Каюсь. Пойду возвращать радиатор. Он бракован, с дыркой.
Своими вопросами ты меня поставил в тупик. Признаю свою вину. Про крышку и клапан я не знал. Думал радиатор стравливает давление через внутреннюю дырку чтоб бачок не разорвало. Мне стыдно. Удалите тему. Модераторы.
Прошу прощения у всех.
Кстати, клапан тот бывает закисает и вот тогда начинается секс и рваные грелки.
Так что, для профилактики, поменяй крышку, стоит вроде не дорого.
  • 5 лет спустя...
Мдааааа ...какой я был неадекват... Жесть.  И последнее сообщение был сарказм.  А сейчас реально прошу прощения у всех. Повзрослел.
Ну вот...    А люди ждали, люди надеялись...
А как же задорный срач, и гудящий вентилятор, и летящие тапки?
Действительно, сраказм какой-то(
34 минуты назад, Y99 сказал:
6 лет ждали?
