Карамбит Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 (изменено) Здравствуйте! На переднем кардане, со стороны моста, в узле, к которому крепится крестовина должна быть заглушка. Я свою про.. протерял где-то. И теперь при шприцевании шлицевой части кардана вся смазка через это отверстие выходит наружу. Чем можно заменить эту заглушку? Изменено 8 сентября, 2014 пользователем Карамбит Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 её там и небыло Ссылка на комментарий
Карамбит Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Т.е. все так и должно быть? Смазка в шлицевую часть не попадает, сразу выходит в большом количестве со стороны крестовины. Раньше она немного выходила через шлицевую часть и со стороны крестовины. Что делать? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Во время шприцевания открутить гайку на шлицевом и заткнуть дырку, пальцем например Ссылка на комментарий
Карамбит Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Это мысль! Пальцем там конечно сложно, а вот чем-нибудь другим (Вовочка молчать! ) вполне можно. Проблемно будет гайку открутить. Так там должна быть дыра? Ссылка на комментарий
bur Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Под гайкой что-то типа пыльника. Открутишь - легче продавить шлицы. Со стороны крестовины дырка 3 мм примерно 1 Ссылка на комментарий
Карамбит Опубликовано 8 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Спасибо! Так и буду делать. Если не получится - буду пробовать откручивать на снятом кардане. Просто такое ощущение, что дырка там ок. 9мм, судя по толщине вылезающей смазки. Ссылка на комментарий
