Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Уважаемые форумчане, подскажите какую функцию он выполняет, за что отвечает. В мануале нашёл где он расположен в блоке, но на схеме не нашёл, или зрением слаб или ещё чего... Ради интереса прозвонил его мультиметром - не звонится ни в одну сторону. Или мёртвый, или хитрый какой. Выглядит почти как предохранитель с обозначением что это диод, стоит в правом нижнем углу коробки предов. Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Ребят, неужели никто не в курсе? В тех поддержке не стал новую тему создавать, чтоб засёра небыло... Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 у тебя что то не работает? Диод (если это он) как прозваниваешь? Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Прозваниваю мультиком в режиме пищалки, и в ту и в другую сторону показывает сопротивление бесконечность (дохлый полюбому) номерок у него вот такой 8255008A37. Не работает много чего, полез на ревизию и нашёл дохлый пред на 25 и этот диод. А вобще зарядка с гены то есть то нет, потому и полез. Интересует что за зверь, за что отвечает (по схемам не нашёл я его) Если каталог не врёт, то ставили его с 03.2000 - 09.2005 Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Тёмный Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Дружище, врядли я чем путёвым тебе помогу, машина не та. но этот диод стоит от 60 рублей возьми две штуки и проэкспериментируй они ещё и на Актионы идут, мож там что найдёшь... Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 И на том спасибо) У нас так в магазине хрен купишь, только заказывать. Достанем конечно, не проблема. Хотелось бы чтоб носом ткнули в схему где он стоит... Может кто в курсе. Неон по любому в теме... Ссылка на комментарий
Проходимец Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Прозваниваю мультиком в режиме пищалки, и в ту и в другую сторону показывает сопротивление бесконечность (дохлый полюбому) номерок у него вот такой 8255008A37. Не работает много чего, полез на ревизию и нашёл дохлый пред на 25 и этот диод. А вобще зарядка с гены то есть то нет, потому и полез. Интересует что за зверь, за что отвечает (по схемам не нашёл я его) Если каталог не врёт, то ставили его с 03.2000 - 09.2005 Щетки на гене проверь скорее всего сносились. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Фоты давай. На своей муське не помню диода, и в схемах тоже не нашел. Да и зачем он там? Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Генератор практически новый, года полтора как поставил. Пробег с момента установки тысяч 5-7, не более. Не плавал (нет шнорка), да и в нашей местности смысла нет этим заниматься и негде...Вот картинка из мануала: В схемах найти его не смог... Пустышка? Заглушка? Судя по каталогу он настоящий ))) номерок чуть выше... При нагрузке на генератор появляется треск - с ним разобрался, это амортизатор качельки, вернее его втулка раздолбанная. Аморт заменю целиком как время будет. Зарядка с гены на данный момент идёт, где-то сопля, либо на массе, либо на +, как загоню в гараж буду искать. Сейчас не могу встать на нормальный ремонт, очень нужна машина, каждый день. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем Тёмный Ссылка на комментарий
AndreyA100 Опубликовано 4 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 (изменено) Видимо это диод с резистором в цепи возбуждения Схема (15мегабайт) http://neon.lofis.ne...so_EWD_CEWD.pdf Изменено 4 сентября, 2014 пользователем AndreyA100 Ссылка на комментарий
Тёмный Опубликовано 4 сентября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 Спасибо большое!!! Похоже это он и есть!!! Попробую в других режимах прозвонить его, скорее всего рабочий... Ссылка на комментарий
