свободный ход педали газа!
меня раздражает этот свободный ход
то есть от начального положения газульки и до положения ее когда двигатель реагирует
около 1.5- 2 см
подскажите как ее регулировать?? и вообще только у меня так??
или у вас тоже но для вас это нормане злоупотребляй ?
на "бывших машинах" какого нет!!!!!! и у них тоже привод газа электронный был!!!!!
У меня свободного хода никакого нет... наверное это дело регулируется на педальном узле...
у меня тоже есть свободный ход, но я вроде уже привык
педалька-то у нас электронная, может стоит контактики проверить )
Свободный ход педали акселератора тоже есть(он не может не есть).но не раздражающий.
Работать педалью советую осторожно,на скользком покрытии задние колеса(особенно на штатной Вентури)легко сраваются
в занос.Из-за большого веса машины чувство реакции на действие педалью тоже воспринимается в замедленном темпе.
Не суетись,Карандаш не гоночный автомобиль и все будет "ХОРОШО".
С уважением ШПУНТИК.
Стал замечать в последнее время такую фишку за Тагером. При резком нажатии газа (например когда трогаешься, или надо повернуть на перекрёстке) мотор сначала как-бы захлёбывается (почти глохнет), а потом после этой паузы начинается "бросок" машины вперёд... В чём проблема ? Может бензин или чё с контроллером ???
Еще раз грю, проверте свою педаль.
А чё там проверять именно надо, по подробней можно?
Машина с места стала ускорятся как троллейбус... мягко и линейно... и только уже после 2000 оборотов мотор просыпается и выстреливает машину вперёд.
Теперь не перекрёстках поворачивать на лево страшно становится, вдруг не успею "проскочить".
Наверное турбину те поставили! :)
Во-во. :)
Кстати, по поводу ускорения. За то время что езжу на этой машине, изучил характер двигателя ))). Если машина только проснулась, её лудше не тревожить быстрыми стартами, пока двигатель не прогреется до 85с.
Быстрый разгон получается за счет равномерного взаимодействия педали сцепления и газа (эт я про МТ2), где-то двигателю просто сложновато резко машину с 755 об/мин толкать. Нужно просто попробывать сцепление немножко задержать и потом уже плавно регулировать разгон, разницу заметите.
Упирается вопрос "не злопотре###й" ли это? ) Скажу нет, главное не переборщить с педалью сцепления. )
И самое главное, апетит в такие моменты у машины подскакивает очень значительно, иногда смотреть на мк страшно. )))
  • 1 год спустя...
У педали Газа есть холостой ход, то есть обороты повышаются не сразу после нажатия на педаль. Думал - привыкну, но неудобно всё же. Не подскажите, как убрать этот холостой ход?
тока программно :biggrin: в другое лучше не лезть, потеряешь 0 и писец, поедешь к дилеру на сканер ошибку снимать
Изменено пользователем Злой
У нас педаль и заслонка управляются электроникой, поэтому у моторчика заслонки всегда будет запаздывание. Если сможешь вколхозить механику, то будет тебе счастье, а нет, то первые пять лет помучаешься, а потом привыкнешь.
немного не соглашусь - есть и быстродействующие заслонки (с очень малым временем отклика) тока всё это вкУпе стоит ёкрный бабай и на таги их точно не ставят :)
Рёбя, не знаю как у вас, а у меня педаль управляется моей ногой (правой)! :)
Спасибо, но я немного не о том... Просто у педали газа есть "Холостой ход", как будто люфт какой-то. В пределах этого холостого хода обороты вообще не прибавляются. Я вот думаю - может, как-то подтянуть педаль, что бы убрать этот "свободный ход"? Может, есть зазор между самой педалью и какой-то тягой, которая передаёт усилие от педали на управление подачей топлива?
Ну если только у тебя коробочка с ползунком, который прикреплён к педали, сдвинулась относительно графитовой дорожки, внутри этой коробочки, с которой снимается сигнал управления дроссельной заслонкой. Либо сама коробочка болтается и при нажатии на педаль, она перемещается пока во что-нибудь не упрётся и ползунок не начнёт движение.
Вот на эту тему-согласен! :rolleyes:
Тут такая фигня вырисовывается - в узле педальном 2 переменных сопротивления. В "0" положении они имеют какое-то сопротивление, не одинаковое ни разу. ЭБУ с помощью так называемой "адаптации" запоминает это сопротивление как 0% нажатия педали. В машинке дросселя тож 2 сопротивления, в "0" положении у меня, например, они показывают 4 и 7 % открытия дроссельной заслонки. Комп считает, что это "0". Скорее всего, эти адаптационные значения и слетели. Сканера дилерского у меня нет, но карман скан 2 с корейцами эти показания берет и значения считывает, и может переиниацилизировать, т.е. перегрузить, ЭБУ. Надо хотя-б это попробовать сделать, мож и подхватятся новые значения педали.
Пы.Сы. На семинаре по диагностике БОШ лектор вещал, что е-газ (электронный дроссель) специально замедляет реакцию на нажатие на педаль в целях защиты грм и кшм двигателя от предельных режимов, ну и в угоду евро3-4. Так что о неспособности оборудования речь уже не идет, все программно заторможено.
  • 9 месяцев спустя...
У меня было тоже самое, но 4 месяца назад педаль сломалась - в ней накрылся датчик, машина еле ехала, горел "chek". С большими приключениями педаль заменили ( поставили от нового Т5). На новой педали прошел 4тысячи км, свободного хода не было и нет. На сервисе мне объясняли как работает наша педаль, но хотя бы одного человека, который ее разбирал я не нашел. Думаю есть смысл купить запасную педаль и в дальние поездки брать с собой.
Педаль от Т-5? Вроде нам от Кайрона подходит?
По началу тоже сомневались, но поставили и я езжу без проблем. А когда, через неделю, мне пришла новая педаль ее воткнули в тот Т5 и в нем тоже все работает.
У меня тоже есть свободный ход педали газа с новья, меня не напрягает, переделывать не собираюсь. Кстати у кореша мерен ML тоже газ имеет свободный ход.
