Добрый день, коллеги.
Поставил недавно новый магнитофон SONY. Они отличаются хорошим тюнером. Наверное из-за этого при работе в режиме приемника обнаружилась сильнейшая наводка от работающего видеорегистратора, приклеенного к лобовому в районе черной маски зеркала заднего вида.
Как раз там, где штатная антенна на стекле "нарисована".
Со старой магнитолой такого не замечал. От регистратора отказываться не буду и менять место его расположения тоже не буду.
Вопроса два:
1. Как можно "заизолировать" регистратор и питающий его провод, чтобы не было наводки?
2. Если это невозможно, то какую антенну бы порекомендовали вместо штатной? Не обязательно на стекло. У кого есть опыт эксплуатации реально хорошей нештатной радио антенны?
Надо выкинуть китайский выпрямитель,купить похожий по параметрам с усб выходом и перепаять
или спаять самому 12->5вольт
( в том случае если регистратор не даёт наводок при работе от аккумулятора)
Из этой рекомендации я способен только на первый пункт. Выкинуть штатный адаптер питания от Каркама.
Все остальное для меня - темный лес. Можно ли чуть подробнее? Купить фирменный универсальный адаптер с гнездом USB в прикуриватель. И шланг USB-миниджек (на реге такое гнездо)?
Посоветовали мне такую штуку поставить http://ru.aliexpress...motionVersion=1 или дороже такую http://ru.aliexpress...motionVersion=1
как вариант... можно и нерегулируемый на 5 вольт
а можно буквально парой слов - что дают эти приблуды?
Почему запитывать автомобильную аппаратуру через них лучше?
Есть надежда, что такой преобразователь более качественный, чем штатный от регика. Если фонит действительно блок питания - то поможет. Если сам регик, то нет
заменит штатную, фонящую в электрическую цепь, зарядку
Это еще и навигатор надо бы проверить, а вдруг и с ним будет наводка. Он тоже не в Германии сделан......
Всем спасибо. Будем проверять-думать варианты.
если в нём есть батарея - просто вынь штекер питания и послушай. Если фон ушёл - повезло.
Фонит, кстати сам регистратор при подключеном питании. Пробовал обворачивать фольгой на корпус - помогает,. но смешно)))
Смешно-не смешно, но я первое, что я подумал - проложить фольгу между корпусом регика и стеклом.
Не весь, конечно, оборачивать. А крепление, которое к стеклу прилеплено. В общем, начнем эксперименты.
На всякий случай и замену штатной антенне подыскал
http://www.triada-ant.ru/catalogue/antenny/0/0/20/
  • 4 месяца спустя...
Поставил наружную антенну, вот фото. <a href="https://fotki.yandex.ru/users/pupckin-pupkin2014/view/867489" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/15575/199669448.0/0_d3ca1_896337e1_orig.jpg" width="2436" height="2512" border="0" title="Наружная антена 2" alt="Наружная антена 2"/></a>
<a href="https://fotki.yandex.ru/users/pupckin-pupkin2014/view/867488" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/16185/199669448.0/0_d3ca0_c35cc2de_orig.jpg" width="2448" height="3264" border="0" title="Наружная антена 1" alt="Наружная антена 1"/></a>
Наружная антенна с усилителем. ;)
  • 11 месяцев спустя...
а штатная антенна у всех есть ?? и как проверить
харош вопросы дублировать.
я тебе уже в другой теме написал
