Интересная идея
Gogo4ka
Посетила меня тут такая мысль. А что если в освободившиеся после установки ручных хабов отверстия подавать смазку.... Никто подобное не делал? Теоретически это может продлить жизнь подшипников. Подобная схема была кажется на победе. Там при открывании-закрывании капота шприцевались шкворни.
Кто, что думает!?
Кто, что думает!?
Проходили..не эффективно - смазка лезет куда угодно, тока не в подшипники. Летом, когда нагревается, еще тот прикол получается - выдавливает через сальники..
Кто, что думает!?
Мысль правильная, я так и делаю. Шприцую смазкой NLGI-2 периодически. Только перед шприцовкой нужно освободить ШРУС и максимально выдвинуть его из кулака. А место выхода шлицов ШРУСа из цапфы замотать полиэтиленом и т.п. Тогда смазка идет в игольчатый и шайбу, что и требуется доказать.
Или я где-то писал уже? Склероз.
Так то так, но я имел в виду штоб шприцевание происходило автоматически. Как ты знаешь, у меня 40 литров воздуха под жопой висит. Думаю изобразить какой-то поршень, который будет например раз в сутки подавать некоторое количество смазки, дабы создать внутри ступицы избыточное давление и тогда смазка, которая вымывается через абсолютно герметичные ))) рифовские хабы будет замещаться новой.
Автоматически это врядли. Т.к. из цапфы будет выдавливаться в хаб, а из него в подшипники ступицы. А там столько не надо ;)
Как сказать. Из них тоже активно вымывается. и из хаба.
Смазывать необязательно консистентной смазкой можно и маслом . Берете жигулевский бачек от сцепления , устанавливаете под капотом , подсоединяете его к вакуумной магистрали переднего моста . Масло самотеком понемногу будет стекать само .
еще его дополнить электромагнитным клапаном http://111az.ru/stock/good/pnevmoklapan-gaz-1902-3741000.html ,у меня так на моте цепь смазывается)
еще его дополнить электромагнитным клапаном http://111az.ru/stoc...02-3741000.html ,у меня так на моте цепь смазывается)
И запитать на включение передка. :br:
