Зайцева Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Ребята, подскажите, что это может быть? У меня Тайгер 3,2 автомат бензиновый, 85 тысяч пробег. Машина прошла ТО, заменили свечи, масло, масляной фильтр, воздушный и салонный фильтры, подшипник ступица, сальник. После проделанных на сервисе работ, при торможении машину "трясет", скорость еле набирает, не смотря на то, что педаль газа почти в полу, подшипник хоть и заменили, но "гул" остался, вдобавок появились посторонние звуки, стучание, дергает (хоть и не сильно) при переключении скорости. Да, и расход бензина в 2 раза больше. Посоветовали сменить бензин (хотя заправляла на Лукойле), сменила на бензин заправки Shell, залила Power. Как результат - с места машина трогается шустрее, но при любой возвышенности, скорость теряет. В завершение загорелся "chek двигателя". Очень переживаю за машину. Подскажите, пожалуйста, что может быть с машиной? связано ли это с "кривыми ручками" механиков сервиса? И в какой, проверенный сервис лучше поехать? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Едь к Неону,он тебе ошибки прочитает. Но мне кажется свечи неправильно подсоединили.Машина чихает? Ссылка на комментарий
Зайцева Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Машина не чихает, вроде нет. Но при торможении как будто глохнет, потом "тряска" начинается. ТО делали в 2 дня, сначала свечи и масло, потом фильтры, подшипник и сальник. Когда свечи поменяли все нормально было, вот после замены сальника началось. Спасибо за ответ. А Неон - это что? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 (изменено) Неон=это нечто!!! http://korandovod.ru/forum/index.php?showuser=6158 Изменено 10 августа, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
Зайцева Опубликовано 10 августа, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Спасибо!)) Ссылка на комментарий
mihei Опубликовано 11 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2014 У меня типо того было,свечи помянял вроде норм машина поехала, через пару дней колбасить двигатель начало-покопался а уменя свечные наконечники пробивают-причем не один-видать при замене подергали а резинки сухие еще больше потрескались Ссылка на комментарий
