Запчасти для Тагера
Всем привет!!!!! Может кто подскажет продаётся ли отдельно зеркало заднего вида с обогревом (имеется ввиду сама стекляшка) на водительскую сторону и где можно её приобрести или хотя бы номер по VIN??? Или может кто менял на подходяще от другой марки??? Буду ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН ЗА ПОМОЩЬ.!!! :bw:
Изменено пользователем sklyarss
Знатоки, присоветуйте... Нужен датчик давления в систему кондиционирования, партнамбер бы...
ЭЛЕМЕНТ ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПРАВЫЙ 7894106500
подскажите пожалуиста код детали на подшипники ступиц заднего моста (которые наружние) и скажите что еще надо при их замене менять ). машина тагер мт-2 (2,3 бенз, полный привод)
спасибо!
Изменено пользователем mosilyer
очень покурил поиск)
нашел вот что:
4243105600 - подшипник задней полуоси
4243205600 - стопорное кольцо
4242505600 - сальник задней полуоси (тот что на полуоси)
4242605600 - сальник задней полуоси (в чулке)
я прав?
еще можно гребенку абс - не всегда при съеме целая остается
Всем привет! Мне нужно поменять сальники на полуоси заднего моста. Есть проблема с сальником, который расположен на самой полуоси. Его кат. номер для моста Тонгил 4242505600. В экзисте и 2-х других конторах сказали, что он снят с производства. Дали номер на замену: 4242505001. Но на мост Тонгил или KSC они не знают. Посмотрел на сайте экзиста сам. Вот что вышло: http://exist.ru/price.aspx?pcode=4242505001 - номер как сальника переднего моста SS, так и сальник полуоси внешний Тагаз. Какая-то херунда. Деталь получу завтра утром.
Други, если у кого-то есть сальник полуоси на Тонгил или KSC живьем - померьте, пожалуйста, его внутренний и внешний диаметры и сообщите полученные данные сюда или в личку. А то будет очень нехорошо, если я выну ось, срежу старый подшипник и запорное кольцо и тут выяснится. что сальник не подходит.
Буду признателен за любую информацию по данной проблеме.
внутренний диаметр на ksk и tongil должны быть одинаковы, ибо подшипники одинаковые, По номеру - на задний мост KSC , замена с 94 года. то что показывает "сальник переднего моста" в экзисте лажанули - EPC про задний говорит.
Угу... и другие каталоги тоже. 4242505600 - Сальник полуоси задней наружный all. И аналог ему 4242505001.
От меня в экзисте шарахаются когда я марку и модель машины говорю. Заказал подшипники на перед.Так один не тот пришел. Так что ищите не ток в экзисте
В барахолке пару лет назад (может раньше или позже) кто-то продавал сальники потому, что купил сальники для KSC и они не подошли на Tongil. Вот я и заволновался. Может это был сальник хвостовика - не помню.
Изменено пользователем Карамбит
подскажите пожалуйста номера противотуманок на тагер 2009г.в. и задних фонарей в бампер.
Передние:
8320106100 - ПТФ левая (белое стекло);
8320206100 - ПТФ правая (белое стекло);
8320206001X - ПТФ правая (желт. стекло);
8320106001X - ПТФ левая (желт. стекло).
По задним: не нашел.
8385005000X задние
Изменено пользователем bur
Передние:
И у кого нет кронштейнов
7871606000x кр-н фары п/т левый 7871606000x
7871706000x кр-н фары п/т правый 7871706000x
Ребят! Помогите найти номер на диффузор висковентилятора 3.2 (ну который между радиатором и двигом)
Лаконичный экзист весь мозг ужу взорвал.
посмотри в разделе ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ (РАДИАТОР) > ПАТРУБКИ И ТРУБКИ РАДИАТОРА
вроде номерок для 3,2 21651 06060
Да. Уже нашел и заказал. Всем спасибо.
Надо было залогиниться просто, но потерял 30 мин на восстановление пароля.....
Имхо-не то прислали...если речь конечно про номер 45.
подскажите пожалуйста номер датчика АБС на заднее левое колесо :bw:
Здравствуйте развалился распредвал в интернете 2 кода какой выбрать ,от чего поставить аналог,спасибо, Тагер 2,3 бензин
а пробить по интернету по номерам или по картинкам не судьба? если лень искать, тогда стучись к диме лобану...
http://avalink-parts.ru/catalog.php?id=408135&page=2
вот чё по 2,6 нарыл, пробую заказать на небольшую сумму, цены адекватные
