Запчасти для Тагера
Доброго врмени суток други мои.
Подскажите аналог вот этой запчасти Кольцо уплотнительно номер 6619973048
Экзыст при заказе упорно снимает заказ не бъясняя причин. Нужен аналог или как заказать напрямую у диллера санъянга
это подойдет? номер вреде такой же http://www.ssangyong-shop.ru/parts/actyon/6619973048/
Изменено пользователем Enotar
Кольцо уплотнительное бачка ГУР Муссо,Корандо,Рекстон...аналоги не пробиваются.Если номер правильный-значит подойдет. В России есть в наличии,зачем тебе Корея?если экзист чудит-меняй его. :biggrin:
Изменено пользователем Garyk
добрый вечер, помогите пожалуйста. Перестал включаться передок,нашел "хорошего" специалиста по доставке запчастей, он мне привез по два сальника на каждую сторону и сказал проблем не будет. При замене оказалось, что это не те сальники, нужен именно такой, как на фото. нужен вот такой сальник передней ступицы, сняли но никто не знает где его найти, никто не знает номер. помогите!!
Изменено пользователем tagazzz
подскажите плиз номер вилки сцепления на тагер 2,6TD
Помогите найти каталожный номер поршней для бензинового двигателя 2,3
Garyk
Спасибо за помощь.
А подскажите ещё, под этим каталожным номером скрывается один поршень, или комплект из 4 шт ? Просто exist цену выдаёт в 8700 руб. Если это за штук, то приходят мысли о покупке контрактного двигателя.
Это поршень в сборе,слева в квадратике на рисунке.Цена-да ,у меня правда по 7 показывает с Эмиратов,но это не принципиально.SSANGYONG-и самые дешевые.Мерсы еще дороже.
Ребята, подскажите,кто знает у меня порвался пыльник переднего кардана. Кто-нибудь сталкивался. Что делать?
Полетел кислородный датчик (лямбда-зонд) Тагер 2008 г. В Ярославле не нашел куда обратиться, привыкаю к нему первый месяц.
Народ подскажите подойдет ли радиатор с номером 2131006061 на Tager 2.3 ,бензин, механика?
распылители для форсунок 2.6TD на форсунках на писано G8H 78-018A
не найду я чёто номер распылителя, ребят кому надо пишите на электронку isa-19@yandex.ru ,скину каталог по лц-100 мастер,там двигло такое же
есть ещё мануал по ремонту 2,6
Изменено пользователем ISA
http://www.part-kom.ru/parts/search.php?updateFilters=1&txtNumber=DA6J00100&x=34&y=8
Ищу патрубок системы охлаждения на модель МТ2, который идет от помпы к печке в салон. Течет антифриз со стороны двигателя на вводе в салон. На патрубке одет защитный гофро металлизированный шланг. В каталоге exist не нашел. Может чем можно заменить?
Доброго времени суток. Тагер 2,3 купил синхронизаторы PB07C0023 в заводской упаковке, как на фото - не подходят. Вчем может быть дело? Спасибо.
Изменено пользователем Регат
Ремонтник ошибся, синхронизатор подходит. Говорит 3 таких стоят и 3 других.
Всем добрый день!
Вчера перегрелся в пробке. До 103 градусов. Больше мучать не стал, Встал на обочине, остыл и поехал дальше. На ходу держит свои 87 градусов нормально, но в пробках греется до 95. До 100 еще раз перегреться не получилось.
Осмотр установил, что перестал вращаться вентилятор. Вспомогательный. Малый. Который вместе с кондейным смотирован перед радиаторами. На Вторник записался в Санту. Но сразу сказали: если что, вентилятора у них нет. (кто бы сомневался!). Хочу подготовиться, найти в продаже. Подскажите его номер, для поиска, кто знает!
п.с. Датчик температуры по идее работает, т.к Мультик температуру показывает. Предохрантель (в блоке в моторном отсеке на 30 ампер) целый. Реле проверить не могу. Контактная фишка на вентиляторе подключена правильно.
Недавно этот вентик снимал для покраски. Поржавела сильно часть корпуса, обращенная по ходу движения. Почти вся краска слезла. обрабатывал преобразователем ржавчины и красил Хаммеритом. Может поздно, а может чего повредил при монтаже-демонтаже.
Кстати, и кондей не холодит почти в этом году, хотя вент включается. Заодно проверю в Санте и кондей. 4,5 года его не трогал. Могло все убежать...
Так что, прошу номер вентилятора для поиска....
Никто таки не знает как найти вент? В Экзисте пока не получается его откопать....
Этот...то что слева на рисунке?
Он, который на фото. Где его номер найти?
