alex-g Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Помогите пожалуйста у меня карандаш 02 г.в. загудел задний мост мучался мучался еще и болтались полуоси я поменял потшипники и сальники ну и шайбы соответственно все новое но люфт недопустимый присутствовал в итоге заменил задний мост целиком но через какое то время появился люфт я опять поменял потшипники полуосей и т.д а люфт неисчез что делать я уже голову сломал.думал выработка в чулке но нет все как новое.помогите пожалуйста а то нехотелось бы покупать мосты каждый год а он не стоит 20т.р Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 (изменено) Мы лечим это ставя под обуйму подшипника регулировочное кольцо. Толщина кольца разная, нам наточили, поэтому подбираем. Учтите что не большой люфт должен быть (тепловой зазор) Изменено 30 июля, 2014 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 30 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2014 Помогите пожалуйста у меня карандаш 02 г.в. загудел задний мост мучался мучался еще и болтались полуоси я поменял потшипники и сальники ну и шайбы соответственно все новое но люфт недопустимый присутствовал в итоге заменил задний мост целиком но через какое то время появился люфт я опять поменял потшипники полуосей и т.д а люфт неисчез что делать я уже голову сломал.думал выработка в чулке но нет все как новое.помогите пожалуйста а то нехотелось бы покупать мосты каждый год а он не стоит 20т.р Есть целая огромная тема про это. Но вы же люди занятые, вам читать не когда. А нам делать нечего, поэтому мы все расскажем. Осевой люфт должен быть обязательно. Но в пределах 0.38мм. Никакими кольцами это не исправить, люфт заложен в конструкцию подшипника. Ссылка на комментарий
alex-g Опубликовано 31 июля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 Ребята я все уже перечитал и ненадо язвить я вкурсе про допуск 0,38!но он даже визуально больше.и в теме той я ненашел конкретного ответа и что делать скиньте ссылочку на решение этой проблемы если несложно.заранние благодарю Ссылка на комментарий
Кореец Опубликовано 31 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) Если бы сам не делал, не писал. Всё можно сделать надо только мозги включить и руки приложить Изменено 31 июля, 2014 пользователем Кореец Ссылка на комментарий
