знатоки по замене помпы есть?:)
21 минуту назад, WASABIMEN сказал:
Сие чудо для 661-662х моторов.
4 минуты назад, сашка сказал:
На Тагер 2,9 ТД станет?
2 часа назад, WASABIMEN сказал:
Блоки то одинаковы,должна встать без проблем.
В 21.08.2019 в 11:53, WASABIMEN сказал:
Соклубникам привет.
Темка нужная,но,как и большинство других,засрана .
Почему вопрос к знатокам - для какого мотора сие чудо?
Есть подобное чудо. Кто-нибудь менял такое полностью в сборе или только помпу от нее? Плохо видно и сверху и под машиной, куда идет и как крепится к ней задняя металлическая трубка?
В 14.09.2019 в 22:03, Alarih сказал:
Трубка просто вставляется. На трубке уплотнительное кольцо.
Доброго дня!
Вечером предстоит замена помпы на 2.9D, скажите, как стопорить шкив помпы чтобы открутить болт вискомуфты?
21 минуту назад, lss сказал:
Доброго дня!
На шкиве 2 отверстия, можно запихнуть туда сверло-отвертку-пруток каленый и упереть в грань отливки.
Не забудь заранее доработать шкив ручейковый, если взял дольц - в дольце в другом месте находятся посадочные отверстия, соответственно надо их перенести на шкив ремня.
1 час назад, Iktorn сказал:
Блин, надеялся что без доработок все встанет...шкив сверлить совсем не хочется) Вечером предстоит замена, с собой дрели нет, начну со смены шкива тогда, вдруг подойдет (авось сработает :) )
Заменил помпу, поставил DOLZ M-376, крыльчатка маленькая, как с завода. Шкив подошел тоже идеально.
Вискомуфту открутили с помощью ремня - зажали вокруг шкива помпы и закинули за шкив коленвала. Открутился болт довольно хорошо.
Вискомуфта оригинал Мерседес, скорее всего не работает...но летом двигатель не перегревался (может потому что атмо дизель).
Всем спасибо за помощь.
Добрый день. Подскажите есть ли какие подводные камни при снятии корпуса помпы? Болт один обломился при откручивании помпы...
1 час назад, Pest86 сказал:
Нет.
Нет.
Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Помпа DOLZ M200 после пробега 55000 км, подшипнику пришел кирдык. Проведена замена на FEBI 05377, производительность выше чем у DOLZ M200.
  • 4 месяца спустя...
Помпа DOLZ M200 после пробега 31 000 км, подшипнику, сальнику пришел кирдык. Проведена замена на ZEKKERT WP1025 (с прокладкой в комплекте), на мой внешний вид качество, упаковка на отлично, цена 1750 р. DOLZ M200 ходил 2 раза по 60 000, потом менял и всё. Почему сейчас такой пробег не знаю, но с дренажного отверстия засопливило и небольшой люфт. Все спасибо.
Похоже накрылась помпа,DOLZ М 206.Прошла тысяч десять :aq: Может есть у кого опыт эксплуатации такой: ZEKKERT WP 1048? Поделитесь плизз.
52 минуты назад, saha61 сказал:
Не  Росско  поставщик?  Два раза покупал помпу как раз М 206, оба раза, увы, у Росско, оба раза - левак.
4 минуты назад, Y99 сказал:
Про поставщика не знаю.Брал в емексе.
1 час назад, saha61 сказал:
тоже там же
2 часа назад, saha61 сказал:
Может кто такой ставил:STELLOX 4509-0002SX?
5 минут назад, олег ан сказал:
кент сказал не айс,но он на подборе в недешёвом сервисе трудится.
Мне говорили дольц айс,а оказалось нихера не айс.:bw:Еще и ролик менять.Подскажите,над геной,называется обводной?
47 минут назад, saha61 сказал:
6 лет назад поставил Рувилле. До сих пор вполне жива.
