Обратка расширительного бочка
Видео струи из воздухоотвода в студию!
Как только доберусь до прогретого двигателя в светлое не рабочее время суток, попробую сфоткать.
На хх циркуляции через бачек нет, на оборотах 2000+ в него льет через воздухоотвод. Т.к. давление на выходе помпы становится больше, чем напор в этой трубке.
и термос должен быть открыт на всю.
термостат тоже менялся.  Кстати я проверял трубку и после активно поездки .. она всеравно холодная. Даже далека от подкапотного пространства. А ессли допустим что у меня всёж опять ГБЦ пробилась второй раз?  и в Антифриз попадает давление... ума правда не приложу откуда.. трубка может от перепада давления в системе быть холодной?
Так там и так создаётся давление и перепадов быть не должно, сосуд то закрытый
проверь трубку на засор в конце концов - снять 2 хомута и дунуть. Причем при снятии хомута у радиатора должен политься антифриз
так дуется она.. потом в обратку идти начинает. После того как дунули жидкость пошла в трубку...  но почему она не идет если не дуть , а просто ехать.
Видимо или радиатор забит, нет в нём циркуляции или помпа плохо качает. И нет давления в системе при прогретом двигателе, Через полчаса непрерывной езды, пощупай подводящие шланги на радиаторе, они должны быть горячими и упругими, не сдавливаться пальцами.
спасибо проверю.
Ну шланги сдавливаются в бачке бурлить начинает. Трубка у самого радиатора чуть тёплая у бачка холодная.
это на прогретом до 92оС двигателе и после срабатывания обоих карлсонов? Если ДА, то радиатор забит по самые шланги, нет в нём циркуляции, либо чистить его от накипи, либо на помойку с заменой на новый.
Какой забит радиатор? Трубка пароотводная рядом с входным патрубком. Если радиатор забит накипью, а и даже залит цементом, то при работающей помпе жидкость пойдёт куда? Тока не говорите мне за малый круг.
