Всем привет колеги! У меня Musso 97г. не могу протестить его нет не каких диагностических разъемов токо такая штука под каотомpost-12019-0-59960400-1404973695.jpg что это подскажите? И как импользоватся?:-) .
Под капотом рядом с блоком предохранителей должен быть круглый разьём закрытый крыжечкой.
А чего тестить то собрался,какой мотор на машине?
Вот этот непонятный разъем там стоит и все! А протестить надо мотор что-то его потряхивет и протраивает, иногда прохлопывет в коллектор!
Мотор m111.970
Даже не знаю,у меня тоже 97-го года и был бензиновый,такой же,сейчас поставил дизель,поменял косу,но разъёмы круглые и стоят в одном и том же месте.
А если поменять подкопотную проводку с диагностическим разъемом? Или какой прогой его можно протестить я нашел К-линию у него? Что луче?
Разъём идёт от подторпедной косы.Разъём такой:
Я тестил обд2 адаптер(частенько обзывается vagcom по аналогии с прогой по него). Выгляди так.
к нему нужен переходник на 14пиновый спринтеровский разьём
Пользовался прогой hfmscan.
Попробуй поискать на мерсофорумах способы диагностики,например http://w202club.com/index.php?topic=9741
А если подкопотку менять с диагностическим разъемом там много дел? Дорого наверно?
Дружище,ты как читаешь,через слово?
Повторяю,диагностический разъём находится на подторпедной проводке,для её замены нужно снятие торпеды,подкрылков и обшивки передней левой стойки.
По цене не знаю,я делал сам.При желании можно сделать за один день,но тут надо еще брать такую же проводку как у тебя,тоесть с АБС или без.
ОК! Сегодня полезу под торпеду поищу там! Спасибо за информацию!
Ты опять не понял,он находится под капотом,но идёт от подторпедной косы.
А Под капотом его нет! Токо тот разъем который я сфоткал!(((
Значит у тебя круглый ампутирован и сделан колхоз.
Что скорее всего! Значит надо искать распиновку!((
У диагностов должны быть переходники . Помоему проще поискать СТО где есть стенд и переходники .
У нас в городе нет таких СТО я весь город проехол!
Где же местные мерседесы обслуживаются ?
Местные мерены ездять в соседние города))
Огромная благодарность за помощ)))
Закроем тему!
