после замены сцепы стук
после замены сцепы стук, на холодную при выжиме педали пропадает, на горячую постоянно. Поменял все по кругу - стучит,,,
на холодную стучит, но пропадает при выжиме, а на горячую постоянно звон-стук даже при выжиме педали
Какое сцепление поставил? Начни с меньшего, вытащи вилку сцепления и попробуй без нее. Если будет тишина смотри саму вилку, может увидишь где ее цепляет, ну и правильность при установке вилки. На всякий случай проверь продольное хождение коленвала. Удачи!
валео, выжимной кореец, вилка кореянка, передний подшипник первичного кореец, на скока я понимаю при выжиме педали коленвал не прижимается корзиной через диск вперёд и должен болтаься по оси и стучать, но этого не происходит на холодную при максимальных зазорах и происходит на горячую при минимальных.
А я думал что, при выжатой педали диск не прижат к маховику, так как первичный вал не вращается и поэтому без преград включаются передачи, а следовательно при выжатой педали коленвал свободен по оси и при зазорах долбить должен. Хотца понять..... :bw: :bw: :bw:
Изменено пользователем alexander orlov
Прослеживай всю цепочку что на что давит при выжимании сцепления...
  • 2 года спустя...
Ну так чем все закончилось? у меня на холодную был неприятный стук, перебрал сцепуху полностью, с заменой вилки, выжимного, диска, корзины, подшипника первичного вала, даже сальник коренной  поменял... а звук на холодную остался... походу придется половинить коробку.... После замены всего узла, медаль стала на много мягче, при выжимании сцепухи звук пропадает.
  • 10 месяцев спустя...
В 10.10.2016 в 15:09, Саныч55 сказал:
И все таки решилась проблема со стуком? А то у меня аналогичная проблема уже года два, приходится на нейтрали сцепление поджимать либо подгазовывать.
нет, не решилась.
я про это писал, кто-то обещал измерить внутренний диаметр выжимного, но так и не измерил.
У меня вилка бренчит, т.е. если ее рукой придержать - не бренчит.
появилось сразу на новом комплекте валео сик 013
Значит этот комплект гавно, раз столько жалоб?
10 часов назад, traktorist сказал:
При правильной установке ничего не бренчит.
Успокоил. :)
В 19.08.2017 в 11:21, traktorist сказал:
Научи уже как правильно ?
2 часа назад, SAMAN сказал:
Этт вы тут про какой комплект ??:rolleyes:
SYK-013, если буковки не напутал. Он для бензинки, но запихал на дизель.
Втулочка на диске обычно отходит крепление у нее хиленькое.
Бывает и вот так https://yandex.ru/video/search?filmId=9714486705581081121&text=сцепление валео отзывы видео&noreask=1
