Подскажите пожалуйста!На трассе пропали тормоза,не работет абс,не глохнет мотор ,что могло сломаться и как это исправить.Думаем что проблема сидит в вакуумной системе,не могу найти не одну схему вакуума,по книге ни хре-а не понимаю.скажите пожалуйста где найти причину.
где найти хорошую схему вакуума,вакуумная линия на акпп как работает?
Скорее всего все сразу тройнички из строя не выйдут. Попробуйте посмотреть проверить те которые отходят от клапана остановки двигателя (это от пластмассового круглого клапана сверху на ТНВД).
Странно девушке написал где схему взять, а почему то не отобразилось здеся? это был вопрос к модераторам. Повторюсь http://ssangyong.exist.ru/Unit.aspx?Model=f21009d9-4f10-46db-994c-be07f6e01d57&Group=1&SubGroup=6&Title=%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC+%28%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%90%D0%AF+%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%29
И наверное это не тройники мелкие, раз нет вакуума на тормоза и коробку.
если тормоза пропали то вакуумная схема уже не нужна
либо магистральный шланг с вакуумного насоса как-то открутился, либо собстно вакуумный насос "ушел"
Ставлю на вакуумный насос. Может он старого типа? ТС, а сколько трубочек с насоса выходит? Одна толстая, или толстая и тоненькая отдельно?
Если 2 трубки выходит, то насос старого ударного типа - срочно разбирать и смотреть - ездить так нельзя. Будет пипец мотору (если уже не настал)
Конечно старый мотор коробка от вакуума.
Ну а АБС тогда почему неработает она на вакуум несмотрит.
Хорошо бы узнать какой двигатель на МУССО бензин или дизель и год выпуска.
Ну насколько знаю, на бензинках понятие "вакуумный насос" просто отсутствует... Кстати, Минлегали,АБС просто может не срабатывать, так как попробуй "продавить" педаль до юза без вакуума... Нереально помоему... Если только на мокрой скользкой глине какой-нибудь или льду...
Ту Проходимец - у меня коробка мерсовая, но насос нового центробежного типа... Что мешает его поменять вместе с муфтой при случае?
Поэтому я бы не был столь категоричен :biggrin:
Спасибо большое!машина муссо 1995 года дизель 2.9,скорее всего дело в насосе,будем смотреть.
Однако угадал :biggrin:
И Я бы посмотрел трубку основную вакуума там большой тройник ломается легко. Собствено эт просто.
Мне бы так со своей машиной разобраться, а то уже весь мозг выкипел. :biggrin::mad:
Рассказываю!повезли мы своего муссика в сервис и вот диагноз-накрылся вакуумный насос а муфту всю перегнуло,как будто её жевали,вообщем пипец!вот и шарики с тройничками.Спасибо всем кто пытался помочь!
это было так очевидно :ak:
Удачи!
Совет - ставьте насос нового типа вместе с муфтой - намного дешевле и надежней выйдет.
и еще ставьте запчасти с мерсоаналогов - намного качественней они просто.
если что, могу помочь...
Макс, обгонную муфту где дешевле взять?
обгонную муфту на гену? Или какую?
Если на гену, то я хз - в экзисте брал мерсоаналог...
Ставил Ina 535007710 в емексе 1238руб, куда еще дешевле ?
ёпрст, не так написал
муфту опережения впрыска, конечно
Изменено пользователем Andre
на олдмерине брал вместе с насосом - бэу ессно :biggrin:
Или на каком -то другом мерсоресурсе - не помню уже точно...
у меня и сейчас лежит комплект, вот и предлагал "помощь"Наталье, но тебе не пойдет, так как он старого ударного типа.
  • 2 года спустя...
Люди добрые, сфоткайте кто нибудь справа от впускного, где две тонких трубки для съёма вакуума. Снимал голову. Собрал обратно. На впускном слева два заглушенных колпачками штуцера для вакуума. Справа тоже два штуцера. От одного отходит длинная трубка на хабы. От второго штуцера короткая трубка (где то 30 см. с резиновым наконечником) не могу найти куда подсоединить....Двигатель 2.3 бензин.
С уважением.
оранжевая к приводу, а для этой штуцер не могу найти....
