Альпер Опубликовано 15 июня, 2014 Опубликовано 15 июня, 2014 Корандо 2,9 ТД,Купил не новую.Коробка передач BTRA. Мой друг утопил машину в речке( молодец) вода была до уровня сидений. Поменял TCCU (контроллер) , причем серийный номер был 38510-05050, в сто сказали что тот на котором я ездил не подходит, по комплектации, должен быть с номером 38510-05020 , но я все же поставил 50, машина не пошла ( как так? раньше ездила, но новой детали с тем же номером не пошла?). Тогда я поменял на 38510-05020,все пошло, но пропала задняя скорость.. Затем поменял мало, колодки, турбину. Так я проездил 500 км, затем задняя снова пропала. Заменил 3 салиноида (клапона) ,когда забирал машину раз 30 проверил заднюю -проблем не было. Съездил на мойку и опять не работает. теперь задняя включается только если после запуска двигателя ручку с P на R сразу переключаешь. Если после D или N не идет. При этом если дергать речку с N с R несколько раз быстрро ( как бы играть туда сюда) она катиться назад.Помогите, в чем проблема???Заранее спасибо
