Капитальный ремонт двигателя 2.9 TD
После того как, я попытался поменять сам топливный фильтр и двух дней попыток его завести вывод мастера, после вскрытия либо капиталка либо контрактный двигатель
Начнем с начала:
После штудирования простор интернета и разговоров с зятем (занимающимся в Алмате запчастями притом всеми на мерс) решено делать капиталку
Что имеем:
После замены топливного фильтра (дурная голова рукам покоя не даёт), двигатель не могли запустить по незнанию крутили заглушку на аппаратуре, сорбали шланг вакума на аппаратуре, при попытке завести , двигатель пошел в разнос, из-за забитого сапуна масло выкинуло через щуп. Потом еле завели с помощью эфира и мастера, появился металлический звук, диагноз мастера вскрывать голову (вскрытие покажет)
Вскрытие показало: первый и второй поршень в хлам, гильзы на этих поршнях кто-то плугом прошел притом дважды, на всех поршнях вторые кольца спрятались, шатунные вкладыши работали в песке (мастер сказа чт о походу масло вообще не меняли с полгода)
Решение: поговорили и решили делать капиталку (зять сказал что контрактник отправит без проблем за 1 килотонну зелени, но тебе это надо? мастер тоже посоветовал лучше капиталка, хоть знаешь что стоит).
Вывод: делаем капиталку, под замену все гильзы (цена вопроса- гильзы 15 000т, работа 30 000т), поршня (достались бесплатно, подгон зятя), кольца (15000т комплект), прокладки, коренные и шатунные вкладыши Все заказывал в Авто закупе, цена в принцепе устроила полностью, теперь жду первая партия заказа прийдет 10 июня, тогда и блок отдам на гильзовку.
Изменено пользователем Dante_777
теньге деньга хорошая,но как перевести в вечено деревянные
Да еще при разборе в первом поршене торчал кусок металла где-то 4 мм
Где-то за 1 деревянный дают 5 тенге
и правда цена сладкая,мне замена головы почти в 2 раза дороже вышла и это при том что я всё делал сам.
А в Казахстане чо масло принято менять каждый месяц?
шоо? а при чем здесь замена топливного + дурная голова и все нижеперечисленное. не пугай людей.
Изменено пользователем Shtirlits
гильзовка блока - плохая затея.
Когда разговаривал с мастером, вопрос обсуждали долго либо контрактник либо капиталка, выбор пал на капиталку, да и гильзовать будут на заводе, мастер сказал что не первый раз там делают, луди там опытные
Я имел в виду что если не знаешь, то лучше это дело доверить мастерам
точить тоже не стали, на первой и второй гильзе канавки свободно прощупываются пальцем, точить пришлось бы под последний ремонт, так как движка турбовая этот вопрос тоже отпал
В том смысле что, будто бы вкладыши в песке работали а не в масле :biggrin:
вопрос не в соблюдении размеров при гильзовке, а в ходимости после ремонта. а она низкая при гильзовке. во первых нарушается теплоодача, причем довольно серьезно. во вторых - если загильзовать и не по ставить новый поршень будет угар масла, из-за насосного эффекта. в третьих материал гильзы часто мягче материала кольца, что приводит к быстрому износу (30-50 тысяч), в четвертых - если гильзуется 1-2 цилиндра, то соседние априори получат овал.
Гильзовать будут полностью, если гильзы выпускают то наверно не просто так, гильзы ставлю от мерса немецкие
да то ваше право)))) хоть малазийские)))))
нет. такой ремонт неэффективен.
В мануале написно - расточка. Штатная капиталка гильзовку не предполает, видимо...
Дешевле купить блок контрактный с номинальными размерами.
Изменено пользователем Bobby
Гильзовка пошла с тех давних пор, когда были проблемы с з/частями. причем если делать верно, то надо точить блок, потом прессовать гильзы, выстаивать 2-3 суток, а потом точить под поршни. Поршень тоже штука такая.....во первых при работе оп тоже получает овал, во вторых поднашивается канавка под кольцо. и, когда старый поршень (с нарушенной геометрией) ставится в круглый цилиндр, ничего хорошего не происходит. А из-за подношенной канавки под кольцо получаем насосный эффект. Причем по опыту, ну не ходят блоки после гильзовки. Посему в данном конкретном случае - мотор в сборе.
много поучительного. спасибо.
кстати, судя по не совсем полному описанию картины, мотор ушел в разнос именно из-за проблем с турбокомпрессором. то что торчит в поршне, может быть как куском седла клапана, так и деталями ТКР. ну и шатуны я бы проверил на искривление.
А еще коленвал промерил бы так же на искривление :biggrin: Очень большая вероятность, что он тоже под замену, или как минимум под серьезную рихтовку...
А вообще плюсану, что в таких случаях замена мотора выглядит более оптимально...
Сегодня получил коробку с гильзами, кольцами и поршнями. Потом отвезли блок на гильзовку, в цене договорились на 25000т ( 5000 руб.), обещали не задерживать, если все нормально будет думаю машину соберут к понедельнику
Кстати гильзы и кольца ставлю "GOETZE"
Машина сделана. Сейчас побег после ремонта 2000.На тысяче поменял масло.хочу после 3 тысяч опять масло поменять. До тысяче старался больше 60 не ездить. Сейчас иногда до80 ,но сильно не гоняю, тяга отличная.
Цена вопроса со всеми затратами 230тысячь тенге (46 т. Рублей).Вот так.
тяга отличная.
в дизеле износ ЦПГ не влияет на тягу. почти, точнее в пределах 3-4%.
