Передние суппорта, есть варианты замены?
И чо 2х10 мм упрутся? Да они  так в жисть не износятся.
2*16-24=8мм на обе колодки остаток для встречи? т.е. по 4мм остаток на колодки для встречи на новых дисках тормозных.а выношенных?.а люди больше вынашивают!! и пропадают тормоза совсем при замыкании! нах нах такие шутки(((  если только как вариант ферадо лишнее спиливать))
лучше без гемора взять нормальные диски и ноу проблем совсем! или кататься на родных)))
т.е кроме 10мм накладки надо ещё и 6 мм железяки стереть чтобы понять что с тормозами траблы?
Два года назад заклинил родной PBR передний суппорт. Поставил рекстоновские двухпоршневые с б/у колодками. Диски не менял. Докатал колодки. Поставил новые. Докатываю диски. Скоро буду менять. Никаких проблем за два года эксплуатации не выявлено. Проверяю регулярно.
Тракторист прав: ничего никуда не упирается. Тормоза стали на порядок эффективнее.
3 часа назад, kivon сказал:
Ещё бы, я ведь пишу на основании собственного опыта, а не от диванных теоретиков.
Когда я первый раз написал о замене PBR на 2х поршневые от Рекстона меня зачморили площадями и всякой прочей фигнёй, а по прошествиии какго то времени сморю оба чморильщика перешли на Рекстоновские тормоза и чуть ли не авторство себе приписывают. Хотя идея на форуме витала давным давно от Макс Алекса, но не было конкретных рекомендаций по воплощению.
И родные 15 диски встают без проблем. А под неродные 15 (по моему от старого галлопера) из старых тормозных дисков выточил проставки. Все ОК!
39 минут назад, traktorist сказал:
АхАхАх! "Непризнанное дарованье"....
Разницы между стоком и рексовыми тормозами практически не поймать, другое дело рексовы НЕ ПЕРЕГРЕВАЮТСЯ и НЕ ПЛЫВУТ как стоковые при прицепе или дерганной трассовой езде с приличными скоростями....Ну и износ ощутимо меньше, что колодок что самих (рексовых!) дисков.
Другое дело, что большинство по-сути, меняет убитые вхлам стоковые на новые. Отсюда и неземная радость...
И в любом случае, даже при рексовом комплекте - тормоза остаются средненькими, есть с чем сравнивать (пропеллер и вольксваген).
Площадь родного поршня диаметром 60мм - 2827 мм.кв.
Площадь двух поршней рекстновского суппорта диаметром 43мм - 2 х 1452 = 2904 кв.мм. Плюс бОльшая теплоемкость диска, и бОльшаая площадь колодок - меньше "плывут".
В планах у меня приколхозить суппорты и ГТЦ с вакуумником от Газель-Next.
Диаметр поршней 48мм Площадь 2 х  1809 =  3618 кв.мм. Разница огромна!
Диаметр ГТЦ 27мм. Двухкамерный вакуумник с диаметром обоих мембран по 225мм. Коэффициент усиления по моему 6.0!
И для диванных специалистов: ГТЦ и ВУТ  фирмы Bosch, суппорты Mando.
И еще для экспертов: все модификации тормозов я считал. Для остановки муссо весом в 2,5 тонны со скорости 100км/час температура родных дисков 125 градусов, на Рекстоновских 115 градусов, на газелевских 95 градусов.
Проблема одна: как вкорячить тормозной диск толщиной 33мм, или хотя бы на 30мм. Наверное буду делать двусоставные тормозные диски.
Искомые тобой диски толщиной 33 мм - это диски с Форда рейнджера или Мазда БТ2500. Именно их с двупоршневыми Акебоно я поставил на полноценную дану30 чероки (я про мегауазик). ГТЦ и ВУТ соболячий бошь.
У нас засадное место- убогое крепление самого тормоз диска к ступице ( там где надо городить проставку или шайбы). Глупый и избыточный конструктив. Найдёшь как обойти- респект и уважуха.
В целом, я доволен рексовыми тормозами и что-либо городить далее- смысла не вижу.
7 часов назад, Mortalle сказал:
Рекс - 2904 кв.мм. ГазельНекст 3618 кв.мм. Хначит есть куда стремиться. az
Есть одна наметка:
Прикупил я ещё в догонку суппорта EX5818026A00 и EX5819026A00 и теперь могу подтвердить что они устанавливаются на наши родные 15" диски с небольшим подтачиванием скобы. Кстати для них свои колодки - или MPH19 или SP1115 или аналоги, они меньше тех что на суппорта под 16" диски.
8 часов назад, korandoed сказал:
Во ты заморочился на суппорты!
Нафига изобретать велосипед (подтачивать скобы и тд)? Тогда как оригинал стоит столько-же и меньше.
Изменено пользователем Iktorn
6 минут назад, Iktorn сказал:
Витя, фишка в 2х поршнях, наши родные увы не такие (
Примечания классные.
Это не МаксАлекс поставщик ?
Ребят, ну вы там аккуратнее с тормозами.
P.S. По итальянски написано: одно торможение может изменить вашу жизнь...
  • Ха-ХА +1 3
9 часов назад, Mortalle сказал:
SYKO - так обзывается клубная скидка в емексе для корандоводов az  а остальное моё.
10 часов назад, Mortalle сказал:
Такими мелочами не занимаюсь. Старенький я уже, зрение не такое острое, да и пальцы мелкие детальки не чувствуют. Приходится переходить на игрушки покрупнее
соболячий бошшь.
Замена  именно вакуумника и  ГТЦ   - отличная  идея. Начал  следить  за  темой.
12 часов назад, Steplton сказал:
Чего следить то? Вот
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35261
https://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=35336
И полный изврат не для слабонервных https://www.drive2.ru/l/485406347190337717/
16 часов назад, Mortalle сказал:
соболячий бошшь.
поставил и ебошшь...
14 часов назад, Steplton сказал:
Степ, тебе то чего менять ? И для чего, главное ....
