Will Опубликовано 24 октября, 2014 Опубликовано 24 октября, 2014 (изменено) понравилась ремарка про корандовод.ру Вот ссылка про замену суппортов на двухпоршневые: http://www.drive2.ru/l/998984/ Изменено 24 октября, 2014 пользователем Will
captainandy Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 По ссылке почитал - все разжевано от и до. По текущим ценам диски можно оригинальные взять, на 50-100 р за штуку дороже всего.
volchara Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Ну, подождите... кто то же постил, что нужны какие то шайбы, потому что вылет дисков разный. В этом отчете ни чего не упоминается об этом.
bur Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Ну, подождите... кто то же постил, что нужны какие то шайбы, потому что вылет дисков разный. В этом отчете ни чего не упоминается об этом. Во второй части "Либо установить планшайбу между диском и ступицей, и тем самым сдвинуть диск ближе к поворотному кулаку. Этот вариант более правильный, т.к. диск держат шесть болтов с классом прочности 8.8. А скобу суппорта два с классом прочности 10.8, плюс проставками я добавил дополнительную линию среза, имхо не есть гуд."
neon416 Опубликовано 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 Шайбы надо и под диск, и под суппорт. Под диск наладил производство Гриша-антиген. Под суппорт стандартные 12х2.5. Остальное есть на драйве. Ну кроме того, что надо болгарить защитный кожух слегка.
Legnum Опубликовано 10 февраля, 2015 Опубликовано 10 февраля, 2015 понравилась ремарка про корандовод.ру Вот ссылка про замену суппортов на двухпоршневые: http://www.drive2.ru/l/998984/ читал на драйве отличное описание.вот задумываюсь....
korandoed Опубликовано 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 Я тут решил изучить немного тему и похоже что при установке суппортов от hyundai santa-fe существует два варианта: Первый с суппортами EX5819026A10 и EX5818026A10 они под диски 16 дюймов и подходят как на santa-fe 4wd так и на rexton-1 устанавливаются только с проставкой или шайбами под скобу (ужос). Второй вариант суппорта EX5818026A00 и EX5819026A00 они под диски 15 дюймов (как наши родные) от santa-fe 2wd скоба у них короче тут описание и устанавливаются с подтачиванием скобы и после установки болт шланга упирается в амортизатор (по словам ангела). Вот думаю какой варьянт выбрать, с одной стороны я против проставок в любом виде, а с другой - болт долбящий в амортизатор тоже не хорошо
volchara Опубликовано 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 Тут уже куча народу поставили себе двухпоршеневые тормозные суппорта и диски от Рекстона, с проставками между ступицей и тормозным диском. И уже наездили не одну тысячу километров. А ты все думаешь.
korandoed Опубликовано 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 Вот странно что второй вариант тут не встречается ...
Mortalle Опубликовано 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 Найди здесь мою тему про рексовы тормоза. Все расжеванно в картинках...
korandoed Опубликовано 20 мая, 2018 Опубликовано 20 мая, 2018 Хочу добавить в тему ещё один вариант суппортов от hyundai xg которые ставятся на наши штатные 15` тормозные диски. Номера: EX5819039A00 и EX5818039A00 Чем они отличаются от суппортов santa-fe EX5818026A00 и EX5819026A00 я не знаю.
MaxAlex Опубликовано 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 8 часов назад, korandoed сказал: Хочу добавить в тему ещё один вариант суппортов от hyundai xg которые ставятся на наши штатные 15` тормозные диски. Номера: EX5819039A00 и EX5818039A00 Чем они отличаются от суппортов santa-fe EX5818026A00 и EX5819026A00 я не знаю. По моему их можно поставить на наши штатные диски
korandoed Опубликовано 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 Срочное обновление - суппорта EX5819039A00 и EX5818039A00 ставятся на 16" диск - с штатным диском колодки выпирают.
РОСТО Опубликовано 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 45 минут назад, korandoed сказал: с штатным диском колодки выпирают. ? да фото не помешает!! диск тормозной ведь должен быть по центру супорта? если от диска выпирает,то диск может быть меньше колодок.соответственно при износе колодки перестанут тормозить и встретятся)))
korandoed Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 4 часа назад, Mortalle сказал: Фотге давай. Так- непонять. В твоей-же теме про установку рекстоновских суппортов есть фотка выступания колодок на 5мм за диск, тут так-же 3 часа назад, РОСТО сказал: ? да фото не помешает!! диск тормозной ведь должен быть по центру супорта? если от диска выпирает,то диск может быть меньше колодок.соответственно при износе колодки перестанут тормозить и встретятся))) Ну встретятся они вряд-ли, диск всё таки толще фероды колодок, а вот как этот лишний ферод будет себя вести и какой эффект оказывать на движение автомобиля это вопрос антиресный.
traktorist Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 Все будет работать как обычно и эти 5 мм ни на что не влияют.
korandoed Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 11 часов назад, traktorist сказал: Все будет работать как обычно и эти 5 мм ни на что не влияют. Я в основном боюсь что штатный маленький диск может повести, он и со штатными суппортами перегревается, а тут мощные двухпоршневые с большими колодками. Ну и образовавшаяся кромка будет скрипеть судя по отзывам на просторах интернета.
traktorist Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 Кромку спилить болгаркой. Могу показать машину которая ездит с рекстоновскими суппортами но со штатными дисками (до износа) уже года 2.
Mortalle Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 13 часов назад, traktorist сказал: Все будет работать как обычно и эти 5 мм ни на что не влияют. херню не городи, а ? Если уж туда лезть - то делать надо все по уму и надолго....включая замену и дисков. Для "абы как" достаточно покрасить стоковые суппорта в красный цвет - невероятно повышает эффективность торможения....
traktorist Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 Для абы как достаточно наклейки Брембо, АТЕ, ..... Одна ко же машина ездит и тормозит гораздо лучше чем в стоке. Износятся диски поменяем на рекстоновские по феншую.
РОСТО Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 (изменено) 18 часов назад, korandoed сказал: Ну встретятся они вряд-ли, диск всё таки толще фероды колодок обоих вместе? ведь будут изнашиваться часть обоих колодок,а часть нет! и при определенной толщине колодки встретятся между собой? + край не изношеной колодки будет слегка шаркать по торцу диска(возможен скрип) Изменено 26 мая, 2018 пользователем РОСТО
traktorist Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 Нет не будут, толщина диска 24-26мм нашлепки 9,5-10мм
РОСТО Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 7 минут назад, traktorist сказал: нашлепки 9,5-10мм 15.8-16,5 у хендая 17.2
РОСТО Опубликовано 26 мая, 2018 Опубликовано 26 мая, 2018 9 минут назад, traktorist сказал: толщина диска 24-26мм 23,8-24 мм
