Передние суппорта, есть варианты замены?
Добрый день стоят я так полагаю у меня PBR, те что стучат начинают и пластинки у которых уходят в неизвестном направлении....
Подскажите кто-нибудь есть вариант их заменить другими суппортами?.....с обычным для машин креплением колодок.....или надо будет еще кучу всего поменять(тормозной шланг и прочее)...
Как вариант от mando фирмы подойдут?
Были темы можно и на Мандо поменять можно и от Рекстона поставть что еще лучше . Ищи темы изучай там все расписано что и как.
Покупаю два суппорта mando я так понимаю от рекстона и два шланга соответственно и комплект колодок и спокойненько их меняю и наслаждаюсь тормозами....так?
Читай тему про Рекстон это другая песня найду выложу. Пока эту читай будет непонятно спрашивай.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=10296. вот про рекстоновские. На моем стоят родные Мандо . Мечтаю о рекстоновских и вам советую . С таким мощным движком резкие тормоза непомешают. Хотя в Ленинградской области сильно непогоняеш на таких дорогах но всякое бывает.
Только тема встанут ли 2х поршневые на 15" диски до сих пор не раскрыта. А так то я все уже заготовил, руки не доходят самому проверить http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&album=2301
надо поискать рекстона в городе у себя, посмотреть какие колеса стоят....и если место внутри диска
Только с учетом пробега(он в целом не большой, папа в основном в отпуск ездит в карелию и так по мелочи) мне наверное толку мало будет ставить такие тормоза, на своих тормозит достаточно сильно.
Буду думать о замене на свои, только от mando
Спсибо за помощь и комменнтарии!
Рекстон можешь не искать там диски совсем другие, для Муссо/Корандо не подходящие. Я пока промерял только размеры от крепежных отверстий до наружи суппортов, у родных 90мм у рекстоновских 100мм, но это по ребрам жесткости, расстояние между родным суппортом и диском 10мм, т.ч. вопрос где окажутся ребра жесткости на рекстоновских.
Есть новый вопрос по теме, а что у меня получится с абс ???.....я так понял что суппорт мандо без абс(всмысле датчика износа)....как быть.....на pbr датчик износа колодок стоит и у меня как показала практика абс без него не работает
Изменено пользователем Дальний путник
Только тема встанут ли 2х поршневые на 15" диски до сих пор не раскрыта. А так то я все уже заготовил, руки не доходят самому проверить http://korandovod.ru...lery&album=2301
Смотря какие диски. у меня было 3 комплекта дисков на 15. Так вот в любом случае пришлось чуть сточить корпус суппорта. причем подточил под одни диски нормально, другие не залезли, подточил еще чуток, а третьи со свистом влетели. Но в любом случае надо быть готовым чуть сточить.
Тогда два вопроса:
1. Ставились кольца под тормозной диск или только шайбы под суппорт? И какие толщины этого всего?
2. Суппорт пришлось пилить с какой стороны?
Да ребра жесткости скорее всего пришлось пилить...они только и выступают.
Тогда два вопроса:
1- шайбы под суппорт по толщине сейчас не скажу-смотреть надо.
2. А где за диск цеплял там и пилили. По месту так сказать. за диск внутри чуть задевает- смотришь и чуть болгаришь. После этого уже более 2 лет полет нормальный: проблемм никаких.
Ясно. Просто при установке планшайб под диск проблема частично решается, т.к. вся система утапливается в глубину на их толщину, 5-7мм.
Petrovi4 менял на рекстоновские есть его фотоотчет на драйв2. Рексовские двухпоршневые писал лучше чем родные тормозят. И рексовские меньше на 7 мм. в глубину чем родные но там что-то колхозиться без проблем.
Изначально стояли погремушечные ПБР. Переделал (тема где-то есть про это), но начинали греметь все равно немного со временем...
Нашел занедорого мандо. Поменял. Не гремят совсем... Но есть и огромная ложка дегтя - эффективность у ПБР намного лучше, так как там площадь колодок процентов на 25 - 30 больше.... Поначалу при переходе на мандо было ощущение, что тормозить перестала машина совсем...
Подумываю о переходе обратно на ПБР - продумываю конструкцию крепежа.
ИМХО, ессно, во избежание гнилых летящих помидоров...
Значит или мандо закисшие, или колодки кал, или диски волнами, т.е. колодки еще не притерлись. Замедление/сила нажатия зависит от площади поршня, а не колодки. И она у мандо действительно меньше. На 1%)))
Вдогонку: есть еще простой вариант тюнинга тормозов. На 50% тагазов ГТЦ вставлен не в ту дырку на педали, т.е. в нижнюю, ПБРовскую. Лечится перестановкой в верхнюю, мандошную. Заодно и педаль не так торчать над уровнем педали газа будет.
ХЗ. Спорить не буду, так как факторов действительно много...
Единственный спорный момент про площадь колодок. Если допустить что сила нажатия при всех колодках = const, то не уверен что площадь самой колодки не играет никакой роли в силе трения...
Куда же подевались все законы физики?
Никуда не подевались, поэтому и не играет. Сила трения зависит от коэф. трения и силы прижатия колодки.
Колодка большей площади имеет больший ресурс и лучше отводит тепло. Но и все.
:bw: Да, блин, забыл я уже школьную физику... :biggrin:
Но мы же силу прижатия приняли за константу, правильно? Че-то я запутался...
