Александр Григорьевич Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 ....обнаружил масляные следы под своим Тагером.Наверняка потребуется сальник со стороны кардана.хотелось бы узнать какой он.Тагер у меня пятидверный ,дв.2.3.Бегло пробежался по форуму -ничего не нашел.Мож кто сталкивался с такой процедурой?Просьба помочь инфой.У нас на перефирии ремонтники не берутся.Говорят запчастей нет и ждать когда найду не хотят. Ссылка на комментарий
Vladimir791 Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 надо понять какой мост у вас, там вроде сальники хвостовиков разные Вот, как определить http://www.drive2.ru/b/272026/ Ребята должны подсказать, если у них различия, если сальники и одинаковые, все равно полезно будет знать какой у вас мост. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 25 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2014 ищи-ищи ....должон быть..(с) Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 26 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 тангил 4202505600 и кск 4202505000 Ссылка на комментарий
Александр Григорьевич Опубликовано 31 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2014 .....вчера забрал своего Тагера.Поставили сальник,прошприцевали кардан,заменили масло в мосту,заменили вилку сцепления(давно заготовил),на заваренной год проездил(и как убедился можно было и дальше ездить на завареной).Обошлось в четыре тысчи.проблема как горится решена........... Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Что бы не создавать новую тему. Пока не измерял, но по ощущениям большой люфт в п/осях заднего моста. Думаю надо менять подши и всю требуху, что там есть. В Экзисте есть все, кроме поз. №№ 45 и 46. В Емексе вроде есть, но там ни когда не заказывал. Сколько вообще ходят подши в заднем мосту, примерно? Пока, однако, ни чего не течет. Сальники в мосту(чулок) менял не так давно. Все сухо. Надо посмотреть еще, нет ли выработки на кольце абс..., наверное. И начинать заказывать з/ч. Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 В SSМотор тоже нет. Ипона мать. Ссылка на комментарий
Garyk Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Как сказал выше traktorist Отправлено 25 Май 2014 - 18:51 ищи-ищи ....должон быть..(с) Поз 45-поставщик Московский,в наличии.Поз 46 -фиксатор сальника-отсутствует,надо искать. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 да это обычное пружинное колечко стопорное, ему за 100 снятий ничего не будет Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Есть и то и другое в Емексе, но 45 - надо ждать 7 дн. А 46-ю аж 22 дня. да это обычное пружинное колечко стопорное, ему за 100 снятий ничего не будет Это какое ? Ты скажи по номеру..., я так понимаю, что № 46 "фиксатор сальника" , да? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 13 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Для замены все берут: подшипник, 2 сальника, запорное и коьцо АВС, более ничего никогда не требовлось, после запорного ставится кольцо про которое я нписал Ссылка на комментарий
