gvozd45 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Народ, привет!! сгорели лампочки габаритов уже давно, но тут на носу техосмотр. саморезы открутились хорошо. заднее крепление попшикал вдешкой...и естественно сорвал оба крепления. подскажите или напрвте, что можно придумать(заколхозить?) Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Народ, привет!! сгорели лампочки габаритов уже давно, но тут на носу техосмотр. саморезы открутились хорошо. заднее крепление попшикал вдешкой...и естественно сорвал оба крепления. подскажите или напрвте, что можно придумать(заколхозить?) ща опять кто то обидится... Ссылка на комментарий
Ravil1995 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Кстати, да, тот же вопрос. А то на проволочке не айс((( Кинь те сылку, плиз, если обсуждалось уже Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 искать лень , напишу лучше как я делал 1 удалил остаток шпильки (нагрел и вытянул из пластика) 2 либо вплавить болт , либо гайку (мой вариант). 3 установить на место помазав смазкой, изолировать (если торчит резьба) можно термоусадкой Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Есть способ проще,начать высверливать сверлом на 4,как только начнёт проворачиваться вынимаем,берём болтик М8 и вкручиваем в это отверстие.На месте откручивается даже через год,как будто только вчера завернуто. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Есть способ проще,начать высверливать сверлом на 4,как только начнёт проворачиваться вынимаем,берём болтик М8 и вкручиваем в это отверстие.На месте откручивается даже через год,как будто только вчера завернуто. и в кронштейне отверстия надо разгонять? или нет? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 в кронштейн и М12 влезет, я 3х рублевые монеты на шпильки навдел чтоб гайки не пролетали Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 с вплавленной гайкой панравилось. Ссылка на комментарий
Mikle69 Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 3х рублевые монеты где взял? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 в тумбочке (с) Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 12 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 3х рублевые монеты где взял? Серебряная памятная монета 3 рубля 2011 года Леопард Сочи 2014 Серия : XXII Олимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи Леопард Номинал : 3 рубля Дата выпуска : 27.12.2011 Двор : Московский монетный двор (ММД) Металл, проба Серебро 999/1000 Качество исполнения Анциркулейтед (АЦ/UNC) Содержание химически чистого металла не менее, г. 31.1 Масса общая, г. 31.5 Толщина, мм. 4.2 Размеры, мм. длина : 35 ширина: 23 Гурт 256 рифлений Тираж, шт. до 300000 Фактический тираж будет уточнен Ссылка на комментарий
gvozd45 Опубликовано 13 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 честно смотрел через поиск. дельных решений не нашел))) про впаяный болт очень понравилось.буду делать. ВСЕМ огромное спасибо,выручили))) Ссылка на комментарий
Dmitry48 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 искать лень , напишу лучше как я делал 1 удалил остаток шпильки (нагрел и вытянул из пластика) 2 либо вплавить болт , либо гайку (мой вариант). 3 установить на место помазав смазкой, изолировать (если торчит резьба) можно термоусадкой Я тоже вытащил остаток шпильки, подогрев феном. Далее залил отверстия термоклеем. просверлил сверлом около 3х мм, и зафигачил на оцинкованный саморез. Теперь пары металл-металл нет, все окручивается и закручивается, и крепко держится. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 А у кого-то крепления около фар на саморезах? У меня на винтиках.... Не забываем обмазывать шпильки (или чего там наколхозится) густой смазкой. Снаружи ржаветь будет, но откручиваться будет всегда. Шесть лет машине. Иногда таки приходится снимать блок габаритов. Откручиваю без проблем. Но собираю всегда на смазку. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 фигня всё эта смазка. для ацвальтовых жыперов. пол часа букса в болотине\глинюке - и нет никакой ГУСТОЙ СМАЗКИ. Некоторые еще скотчем залепляют... и смех и грех...."автолЮбители", что сказать. Ссылка на комментарий
Papa Hemi Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) фигня всё эта смазка. для ацвальтовых жыперов. пол часа букса в болотине\глинюке - и нет никакой ГУСТОЙ СМАЗКИ. Некоторые еще скотчем залепляют... и смех и грех...."автолЮбители", что сказать. Насчет скотча могу поржать вместе. Попадать воде не мешает, а проветриваться не дает вообще. Зачем споришь? Изнутри резьбы никуда не смазка вымоется и не слетит. Пусть народ все, что может на смазку сажает. Хуже не будет. Только лучше. . Всем жиперам и болотным и "болотным" Изменено 13 мая, 2014 пользователем Papa Hemi Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 фигня всё эта смазка. для ацвальтовых жыперов. пол часа букса в болотине\глинюке - и нет никакой ГУСТОЙ СМАЗКИ. Некоторые еще скотчем залепляют... и смех и грех...."автолЮбители", что сказать. Дим мне что с ноябрьска прислали .андрейчук.обалденная штуковина.ей похрен на темпу.воду .мороз и грязь.серьезно говорю.обалденная шитуковина.с перчаток прорезиненных еле стирается. Ссылка на комментарий
kodr Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 все мажу нигролом. не смывается Ссылка на комментарий
brodyaga Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 ну нигрол щас не везде найти можно.помню его еще по вихрям.лодочным моторам.ядренейшая штука. Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 все. пашол искать "довоенную" банку с тавотом..... ... а кастрюль и люквимоли повыкидываю, нахрен. ржунемагу. шапки-ушанки натуральные. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 Да фигня этот нигрол, сам полностью вытечет отовсюду. Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 после испробованных ранее разных вариантов, нарезал прям в пластмассе резьбу на 10 в кронштейне отверстие чутка пришлось раздать, оно овальное и болт десятка не шёл Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 после испробованных ранее разных вариантов, нарезал прям в пластмассе резьбу на 10 в кронштейне отверстие чутка пришлось раздать, оно овальное и болт десятка не шёл Зачем такую большую резьбу?Я же писал,после вытаскивания остатков шпильки сразу вкручивается болт М8 и ни чего рассверливать не надо. Ссылка на комментарий
cacer Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 потому что написано "после испробованных ранее разных вариантов"...восьмёркой уже было рассверлено...родной держатель шпильки 7.5мм..если сразу не трогать ничего то восьмёрка пойдёт(наверно ) Ссылка на комментарий
Mortalle Опубликовано 20 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2014 C помощью фена вынул штатные обломанные, залил все термоклеем, закрутил два самореза. ЗАШИБИСЬ. Ссылка на комментарий
