ivan.79 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Различаются ли рамы РП и Муссо, а также в чем отличие бензиновых от дизельных? Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Я столкнулся с этой проблемой,у меня рама сгнила,поэтому отвечу со 100%уверенностью,есть три рамы. 1.Муссо со стальным баком 2.Муссо с пластиковым баком 3.Муссо Спорт Рама от РП точная копия рамы N2,единственное отличие нет кронштейнов под подножки. 1 Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 4 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Бензин и дизель есть различия в креплениях движка? Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 В Ярославле есть рама от РП, могешь подъехать примерять. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Никакого. У меня был бензин,поставил дизель,встал как родной. Забыл еще один нюанс,не знаю с какого года на дизеля стали ставить другие траверсы,но судя по твоему профилю у тебя должна быть траверса как на бензинках. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Боюсь у 3,2 несколько другая рама, т.к. двиг длинный и поддон другой формы одна из поперечин рамы под двигателем в другом месте, чем у других конфигураций. Пусть знающие поправят.... Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Ну не знаю,лазил под РП 3,2 и под своей,разницы не заметил,правда лазил без рулетки. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Возможно ошибаюсь... Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 4 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2014 Возможно ошибаюсь... на обоих машинах снимал и ставил передние мосты,так что я думаю Володя ты понял как я там полазил. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 передняя поперечина, изогнутая разная на 3.2 б и диз. в спорте, при установке 606 переносил на 5 см вперед. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Точно,я совсем забыл,на бензораме нет ушей крепления масляного радиатора.Зато получилось его поставить выше. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 Уши это мелочь Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 5 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2014 значит осталось выяснить какая у тебя траверса,но думаю при замене рамы траверса не будет предкновением. выложи фотку траверсы какая у тебя. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 траверса под коробас МБ. попробую сфоткать Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 6 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Если у тебя такая же траверса http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=9364&st=60#entry241572 то бензорама тебе подойдёт на 99%,1% это уши масяного радиатора. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 она самая Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Значит бери раму от РП и не мучайся. А вообще у тебя чего с рамой,тоже погнила? Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 7 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да подгнила в районе заднего правого колеса-не смертельно конечно. Ссылка на комментарий
Bobby Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 С перегистрацией будет непросто. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Только через суд. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 7 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2014 Да подгнила в районе заднего правого колеса-не смертельно конечно. А у меня слева с зади и в хлам.Сварил себе заднюю часть новую,после праздников доделка и установка. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 8 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2014 у меня есть рама, если надо, с доками, могу как запчасть сделать, с доками. с траверсой проблем то нету - наваривается площадка, я так делал. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 9 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 мая, 2014 (изменено) у меня рама не читаемая по документам,есть вклейка сколько кама в РБ Изменено 9 мая, 2014 пользователем ivan.79 Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 11 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2014 Иван,бери раму у Крокодила,тем более за копейки и как я помню с документами. Ссылка на комментарий
ivan.79 Опубликовано 12 мая, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2014 Забираю завтра--цена сладкая Ссылка на комментарий
