Нуу. Катушки можно перекинуть местами вроде - если чек покажет пропуски в другом цилиндре, то ей однозначно ппц.
По опыту других машин, я менял ОДНУ катушку и спокойно ездил дальше.
Кроме пропусков зажигания должны быть ещё и другие симптомы текущей прокладки: лёгкое троение при старте двигала после простоя, убыль ОЖ, поднадутые патрубки и ТД.....
Изменено пользователем Tarasikoff
Ошибка
Только что, Tarasikoff сказал:
Это да, но у меня была новая и поставил ее. Теперь, нужно прозвонить ее, что бы не ставить вместо другой, исправной.
6 минут назад, volchara сказал:
Теперь у тебя все работает исправно - если есть желание убедиться в том, что снятая катуха неисправна, то подкинет ее обратно, завелись, и после читни ошибки. Хотя ,я думаю, что кто-то должен знать как их проверить тестером. И таки напишет сюда. А по замене второй - я бы не парился. Гадать, будет она работать или скоро подохнет - удел людей с большим кол-вом. Свободного времени.
менял тоже по этой причине одну катушку (Р0340 - пропуски зажигания в 4-м цилиндре) года два назад, вторая родная стоит до сих пор, все ок))
56 минут назад, volchara сказал:
Нашел тему.
 Выскочили две ошибки
- Р0120 - датчик положения дроссельной заслонки
- и Р0340 - пропуски зажигания в 4-м цилиндре.
Доехал на трех. В гараже выкрутил свечу 4-го цилиндра - абсолютно здоровая свеча. Ни нагара, ни белого налета, ни чего такого. Чистая и на вид рабочая. Заменил на другую, заведомо исправную. Завел - тоже самое. Двигатель троит.
Есть новая катушка - поставил ее. Завел - двигатель работает ровно. Погазовал - пропусков нет.  Снял и промыл ДЗ.
Вопросов два
- как проверить катушку ? Куда тыкать тестером и что должно показывать? Хочу убедиться, что это сдохла катушка. Пока не хочется думать, что пробило прокладку и нужно скоро менять. Хотя все для этих работ есть, но все же.
- второй. Если это сдохла катушка, значит ли это, что нужно превентивно заменить в другую, т.к. срок ее на подходе?
Посмотри штекер на дроссельной заслонке
Изменено пользователем Роман t
2 часа назад, ssle121 сказал:
Буду надеяться ,что обойдусь малой кровью.
2 часа назад, Роман t сказал:
Вытащил, побрызгал специальной жижей, воткнул обратно.
