Пуско-зарядное устройство для аккумулятора
Output 12v 2A
а сколько стартер кушает?
Начинка видимо аналогичная
Надо добавить в "коллекцию"
http://nosorogoff.ix...opic.php?id=312
Тема уже была, но вкратце: хорошая работающая вещь. По крайней мере, на мелких движках.
На больших коробочку нужно сделать в два раза побольше и тоже будет отлично.
судя по габаритам, внутрь влезет максимум 4 элемента 4.7в 3400ма/ч что явно меньше декларированных 15000ма/ч
Не верю (с)Станиславский
Во что не веришь? в 15а/ч? Там реально 4-5. Ток при этом до 200А получается. Вполне хватает для запуска.
Угу.
Ладно, верю. спорить не буду, не хочу.
Кто решится, расскажите, как оно.
За эти деньги можно купить обычное пуско-зарядное, хотя там обыкновенный свинцовый акум, но он точно работает.
Андрей (Neon который)- перестань транслировать ЕРЕСЬ в слабо умные массы.
Экий ты резкий: "ересь". Сначала разберись в вопросе, потом гоношись ;)
2 Neon.
ТЫ - все понял.
2 Neon.
ТЫ - все понял.
Ты - тоже.
Однако, если отделить мух от котлет, т.е. идею от рекламы и реализации - идея очень разумная.
Если там используются Li-Ion аккумуляторы, то ток разряда не должен превышать 2ух-кратное значение емкости, т.е. 200А ну у никак не получить. Плюс при таком сечение проводов, они должны сильно греться, а Li-Ion аакумуляторы очень не любят перегрев.
А свинцовый акумулятор таких габаритов и отдающих такие токи я не видел.
Так что сомнительная вещь
В апрельском за рулем на стр.160 испытывали 2 подобных, вроде немножко помогают)))
этому журналу только такое фуфло и испытывать. В самый раз, в соответствии с IQ.
Литий полимерные.
Что-то такого плана: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__9962__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3S1P_40C.html
Долговременный ток разрядки 200А, пиковый 250А.
А для наших ведер: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21945__Turnigy_nano_tech_8400mah_3S_40_80C_Lipo_Pack_TRA2878_Slash_VXL_Slash_4x4_compatible_.html
Долговременный ток 330А, пиковый 670А.
Батарея $82, зарядник к ней за $15 и крокодилы.
За сто баксов получается реальная пускалка весом 0.7кг и размерами с 4 пачки сигарет.
Литий полимерные.
Сам данным девайсом не обладают, но у знакомого имеется
Часто мотаемся с ним по командировка, так что девайс пользовался лично
Завести 3.2 с убитым акб не могла, с севшим влегкую (-30)
Знакомый использует как внешний АКБ для лептопа и зарядки мобильник (все приблуды в комплекте)
Штука прикольная, но дорогая
Для командировок в тьму таракань ОК
Минус таких "готовых" коробок - сомнительного качества аккумулятор внутри. Поэтому себе бы взял что-то типа как по ссылкам выше и сделал все сам. Хотя не исключаю, что есть и с качественными батареями. Но сама идея абсолютно рабочая и верная)
фанариком карманным надо
нечего сказать - лучше промолчи. Умнее будешь выглядеть.
В апрельском ЗаРулём тестили две такие штуки. В целом гуд, тока на морозе чахнут.
Честно - удивлён. До чего дошёл прогресс!
всё бы ничего, но сцуко номер апрельский журика за рулём.... акб трохи на работе валяется литиевых ))) набором из 4 акб, общей ёмкостью 2,5 а/ч (портативные двд и планшеты), поднять напряжение акб 55а/ч с 9вольт до хоть чего нибудь - не удалось..... пришлось акб зарядником обычным заряжать полдня. зарядилось прекрасно )))
Дык если в аккумуляторе 9 вольт то это он разряжен на 90% или около того. естественно что 2.5 а/ч это ниочем. А вот на старт... секунд 10 при токе 100 А, это получается 0,3 А/ч ?
  • 3 года спустя...
Всем доброго дня.В свое время лет двадцать назад,возил с собой акомулятор от без перебойника  от компа.Там 12 вольт и 7.2 ампера,но самое главное у него 220 ампер пусковой ток.Спокойно заводил Ниву.Конечно его хватало на 1-2 раза ,они у меня на работе было много под замену.Сейчас вожу 17 амперный на всякий случай.
