Как в собрать колесо в полях?
volchara
Не сочтите меня занудой,но многие, я в том числе не знал и сам не пробовал собрать колесо после разборитровки в полях. Думаю это будет полезно для многих форумчан.
Поделиться способами, может их и не много.
Вот есть парочка хороших видео сюжетов.
Один.
Второй.
Во втором случае, я так понимаю это эфир, т.е. жидкость для запуска двигателя в холодное время.
Во втором ролике они юзают жидкость для заправки зажигалок, чел говорит lighter fluid.
Газовых???
Меня во втором ролике поразила постановочная разбортировка. Профи. С большой буквы)))
Да второй ролик - супер.
Пробовал жидкость для очистки карбюраторов и бензин - работают аналогично. Только очистить от грязи все, иначе травить может и нипель из соска вынуть перед взрывом.
Можно стянуть колесо гузовой стяжкой, веревкой, тросом. Боковина встанет на место (прижмется к хампу) и затем накачивать компрессором . Так не пробовал, но ,говорят, работает
Изменено пользователем Steplton
бензин лью, причём хоть пол колеса налей
стяжками можно, но у меня не получилось, сосок ближе к боку, колесо 10" шириной, закраина тупо не залазит на сосок
Бензина надо не много...взрываются пары, а не сам бенз...Зимой, ниже -30 бенз нифига не испаряется, как надо...а тока горит. Взрывали газом (из-под плит газовых...мелкие такие баллоны), вот тока не переборщить :) и не забыть ниппель выкрутить, а то вылетит сосок (может и в лоб прилететь)
Есть еще моменты.
Если с первого раза колесо не село, то прежде чем снова лить и подрывать, колесо надо хорошенько продуть, иначе - хрен чего рванет, внутри продукты сгорания и крайне мало кислорода.
А в сильные морозы , перед заливом ВВ , колесо греют чем попало. Для улучшения испарения и для элластичности резины
пользую стяжки.даже форварды пластиковые ставят на место :biggrin:
также бензином.тока вливаю колпачек от балончика из под краски и надо сделать доступ излишнего воздуха в балон.я просто резко наступаю на него и все.зимой сложнее с этим.
стяжкой проще и эфективней.даже колесо не снимаю.тока поддомкрачиваю
Если плеснуть бензин из канистры, то колесо надо покрутить.
Если заливать шприцом с иглой, то рванет хорошо без прокрутки.
На колпачке от краски есть маленькая дырочка. Если не зажать ее пальцем то весь обольешся.
незнаю.написал как сам делал и делаю.
никаких дырочек не наблюдал.налил.плеснул.забортировал.а как вам делать решать тока вам.
Русским языком не можете написать - 50-100-200 грамм....?
Какието колпачки от краски придумали (дырочки там иногда бывают, факт)
Или для совсем тупых треть стакана?-пол стакана?....
тут уж никто не ошибется. :biggrin:
Опыт...Сын ошибок трудных...
Летом хватало чайной ложки! 15 мл....
50 ml более чем достаточно.
Если не забуду, то на следующие покатушки возьму старое колесо от Уазки (хватало 20 ml шприца ), которое не жалко. Повзрываем.
Понятно. Так примерно и думал....
Надо какнить Степу в полях "разбортировать" - чтобы попробывать в натуре... :br:
(у меня каналюки, если чё) :biggrin:
Ага, ага. :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Приеду к тебе на майские и проверим, все -ли колеса у тебя на каналюках! :br:
дык я не мерил :biggrin: налил в колпачок и плеснул.если бы хоть раз в колпачок водку наливал то наверно бы знал сколько енто :bw:
стяжка лучше всего.не травмоопасна.а так то да .каналюки.бедлоки.таир локи и никакого бензина :biggrin:
может зимой бенз эффективнее распылять? например использовать бутылку от средства для очистки стекол?
моё видео смотрел? При минус 33 легко бенз подрывает
50-100 грамм, бензину пох, хоть литр вылей, взорвётся только то что испарилось, единственный нюанс нужно быть готовым тушить закраину
Подждекил и льёшь, морду не совать, я уже несколько раз брови себе подровнял
колесо должно висеть, резине ничего не препятствовать, разутие с обеих сторон сажается как правило с двух запалов, весело
вот вы маньяки.не бережете себя :bw:
А кто-нибудь может объяснить - на кой черт вы взрываете?
Просто взять и накачать - не круто? Надо обязательно пыхнуть? :)
