Замена прокладки ГБЦ на Musso2.9D OM602
Всем доброго дня!
Нужно заменить прокладку ГБЦ из за того что сопливит масло над корпусом термостата. От замены до замены хватает, но сам факт не нравится. В магазине сказали что прокладки ГБЦ идут СТД и 1,2,3 ремонт. Как визуально не снимая ГБЦ определить ремонт прокладки (в наличии то нету, поэтому придется ждать. А без колес тоже оставаться не хочется). В книге написано что, со стороны топливного фильтра можно определить по насечкам на прокладке, но таблицы - какая насечка какому ремонту соответствует - нету...
ремонтные прокладки ставят только если шлифовали поверхность блока цилиндров ,если этого не делали (скорее всего),то ставят наминал.шлифовка головы на прокладку не влияеет .А сопливит 1 цилиндр ,банальной заменой проклаки может не помочь,надать бошку проверить на кривизну
ясненько, спасибо за ответ. проверять ГБЦ конечно будем, раз уж все равно снимать, то будем притирать клапана, менять колпачки и т.д.
  • 3 года спустя...
Столкнулся с проблемой такого рода - шлифанули блок цилиндров на ОМ 662 (Муссо 1995). Но, токарь не записал, сколько снял. Долго блок ждал в гараже, теперь стали собирать - не понятно какую толщину прокладки ставить. Как это можно померять?  Снял прилично, думаю одну , или две десятки.
Сам не моторист, буду рад любому совету. Люди тут советуют поставить обычную прокладку и медный лист ещё тонкий. Так можно сделать? Или только ремонтную прокладку?
1 час назад, Митару сказал:
Чуть выше второе сообщение прочитать не?
В 12.06.2017 в 20:26, MaxAlex сказал:
Можно конкретнее? Я всё прочёл. Что там для меня?
41 минуту назад, Митару сказал:
Чуть выше пятое сообщение прочитать не?
"ремонтные прокладки ставят только если шлифовали поверхность блока цилиндров"
НЕ ГОЛОВУ БЦ а поверхность БЦ
Изменено пользователем Iktorn
4 часа назад, Iktorn сказал:
Человек и пишет, что шлифанули блок цилиндров.
Правда, шлифовал почему то токарь, а не шлифовщик...
понять можно просто: в мануале дан вылет поршней в ВМТ над привалочной плоскостью БЦ. Если в допуске - то обычная прокладка, если в нет - тогда думать...
Я не понимаю, почему невозможно измерить сколько снято, зная какой размер с завода (из книги по ремонту)
4 минуты назад, Iktorn сказал:
Тут точнее будет по вылету поршня, как верно писал Бобби.
Это да, точнее. Вопрос в другом, почему тот кто задал этот вопрос не может, об этом прочитать в ответах?
9 часов назад, Bobby сказал:
Благодарю.
2 часа назад, Iktorn сказал:
У тебя есть чем померить высоту всего блока с точностью до десятки?
В 15.06.2017 в 14:43, Bobby сказал:
Вот в этом и проблема..  Обещали дать стойку специальную с индикатором-микрометром. Померяю по поршням.
