Нужна помощь в подборе запчастей
Здравствуйте! Если можете, помогите определиться с запчастями на Муссо 2.3 бензин акпп VIN: KPTE0B16SWP148569 1998г.в.
Правильно ли я подобрал из того что есть и какие лучше поставить?
Ajusa 10128000 прокладка ГБЦ
Elring 712.460 прокладка ГБЦ
Reinz 61-29415-00 - прокладка ГБЦ - стояла этой фирмы.
SWAG 10 09 0085 - башмак натяжителя цепи
FEBI 10409 - башмак натяжителя цепи
Ssang Yong 1110160221 Прокладка крышки
SsangYong 16101-63121 - это уплотнительное кольцо свечного колодца?
Ssang Yong 1611423080 Прокладка коллектора выпускного
Ssang Yong 1611413080 Кольцо упорное под впускной
Ssang Yong 1110940082 Шлангопровод
Ssang Yong 1209900221 Болт с двухгранной головкой - это болт распредвала? (один при выкручивании повредился(()
Не знаю только номера болтов головки и номер контактной группы замка зажигания (если конечно она меняется)???
