Начата замена тормозного шланга
Шланг 48 см. Закреплен пластмассовыми разборными хомутами с шлангом ваккуума. Крепление на трех металлических скобах (стопорная скоба, гайка) Под промежуточную скобу на шланге имеется металлическая неразборная часть для крепления на скобу.
Вот он:
Место крепления шланга к колесу.
ПС Заметили на будущее, что есть винт для прокачки тормозов на яме (виден на фото).
Результат на сегодня - шланг снят. машина на домкрате :ph34r:
Завтра еду искать аналоги.
Предполагаемый ремонт - приобрести два корейских шланга от микроавтобусов (уже посмотрели) крепления должны подойти, соединив их в промежуточной скобе между собой.
Однако чем черт не шутит, может завтра найду, что более подходящее.
Итог дня. Ремонт произведен.
Краткое резюме:
Родных шлангов в Иркутске нет. Хотя даже предлагали подвеску Корандо целиком. правда потом обнаружилось что ее уже купили.
Европейских шлангов нет - под заказ. Корейские с других а/м - маленький выбор.
Так что проще всего оказалось подобрать японцев.
Ремонт сделан с помощью сего материала - двух шлангов общей стоимостью 700 руб.:
50 - Паджеро образца середины 90-х (только одна часть шланга. Он у Паджеро составной из двух. Одна использованная нами часть по размеру соответствует корандовскому растоянию от нижнего крепления до промежуточной скобы. Вторая часть шланга коротка - не приобреталась)
320 - шланг от неопознанной двумя фирмачами тойоты Судя по надписи задний :ph34r: (использован как шланг от верхнего крепления до промежуточной скобы)
Собственно из этих двух был создан один - составной шланг.
Проблем с креплением шлангов были ТОЛЬКО в промежуточной скобе.
Как видно здесь шланг 320 по длине резьбы и диаметру соединения идентичен корандовскому (за исключением имеющегося у него (320) внутри, конусного выреза, что не минус, а вроде бы и плюс).
Посередине шланг был закреплен с помощью молотка, такой-то матери и дополнительной фиксирующей шайбы, снятой с приобретенного на всякий случай за 500 р. шланга для 70-ого марковника (который тоже после доработки может быть установлен на корандо).
Вот так закреплено. Видно хреново. слабонервных прошу не смотреть. :D
Бонус - фото шланга для марковника 70. По сравнению с корандовским - длинна резьбовой части верхнего крепления больше, а это значит, что соединение может быть не герметичным и , кроме того, грани не зафиксируются в верхней скобе. Применить шланг можно, только если спилить часть резьбы верхнего крепления шланга.
вот оригенал
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 4871005120 MUSSO 737,50 РУБ
ШЛАНГ ТОРМОЗНОЙ ПЕРЕДНИЙ 4871005020 590,00 РУБ
  • 1 год спустя...
Проблема та-же,пременены торм.шланги:длинный-киа бонго,короткий-неопознан даже самим продавцом,подобран по длинне(нехватающая часть).Шланг установлен,торм.жидкость заменина,тормоза прокачены,полет нормальный ремонт-620р B)
  • 1 год спустя...
А задний шланг тормозной у нас какой? Может партнамбер кто подскажет? Сегодня порвал левый задний в говнах... :bw:
круглый.......
ТАГАЗовский партнумбер тебе ничо не даст, спрашивай в магазах для Муссо/Корандо системы МАНДО.
Да это практически одинаковые машины по узлам и агрегатам, различие восновном в кузовщине ну и длинне карданов....
Да, в этом плане пока повезло.
Когда грыжа выскочила у дилера был комплект.
Понятно... Спасибо! У нас ещё и от Патриота детали есть... :bw:
А как прокачивали тормоза после замены шланга? Есть какие-либо отличия от прокачки тормозов на Тагере от прокачки торомозов на Жигулях?
Изменено пользователем korka2010
  • 9 месяцев спустя...
вчера пытался поменять тормозной шланг(передний)
со ступицы выкрутился легко, а с трубки откручиваться не захотел(даже тисками пытались зажимать...)
пришлось обрезать трубку
сегодня буду искать новую трубку и пытаться ее внедрить вместо старой
З.Ы. новый шланг нашел оригинальный
сначала попробую найти на разборе
кстати, длина трубки важна?
