alex282828 Опубликовано 26 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2014 При наборе скорости закрываются двери,как отключить?Сигнализации нет.2000 год,спасибо. Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 7 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Неужели нельзя отключить никак?Ездил по электрикам,толку 0,не могут. Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Писали, что элементарно. Электрики схему то смотрели ? ИМХО, что-то типа перекусить провод с датчика скорости на стикс. Сам не пробовал, поскольку совсем не напрягает. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Провод с датчика скорости на STICS откусить. 35 контакт. Но пропадет завязка паузы дворников на скорость. Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 "завязка паузы дворников на скорость"-первый раз слышу,это как? Схему не смотрели. Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 В некоторых версиях стиксов (а ссангянг их наплодил over 9000) пауза уменьшается на скорости и увеличивается когда стоишь, для нее также используется этот сигнал. Схему не смотрели. Ну а правда, зачем. Слишком просто. 2 Ссылка на комментарий
spv Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 хм я на оборот хотел бы чтоб двери запирались на ходу, но у меня почему-то не запираются Ссылка на комментарий
alex282828 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Спасибо,будем колупать. Ссылка на комментарий
VASILII Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 здравствуйте всем,я бы тоже хотел отключить эту канитель так как ездим частенько по льду Байкала а там бывают иногда и трещины и не дай бог в случае чего никто не успеет выскочить.если кто то у себя отключил прошу поделиться опытом. Ссылка на комментарий
Dmitry Опубликовано 19 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2014 откусить провод от спидометра, идущий на стикс. Ссылка на комментарий
гараж Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 для отключения авто запирания дверей, нужно отсоединить один из проводов от замка зажигания... Ссылка на комментарий
Нафаня Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Слева воз ноги есть реле запирания дверей. Его обесточь. И будет тебе чсастье Ссылка на комментарий
гараж Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Слева воз ноги есть реле запирания дверей. Его обесточь. И будет тебе чсастье предлагаете отключить блок комфорта ??? Ссылка на комментарий
Нафаня Опубликовано 22 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2014 Нет. Там реле центрального замка. Блок комфорта спереди справа. Практически под консолью. Отрубаешь реле замка и все есть кроме него. Там просто разъем достаточно вытащить. Оно отдельно на стойке висит Ссылка на комментарий
гараж Опубликовано 25 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 Нет. Там реле центрального замка. Блок комфорта спереди справа. Практически под консолью. Отрубаешь реле замка и все есть кроме него. Там просто разъем достаточно вытащить. Оно отдельно на стойке висит получается что тогда замок вообще работать не будет??? я просто отсоединил от замка зажигания провод и автозапирание перестало работать, сам замок не перестал функционировать при закрывании авто... Ссылка на комментарий
