Подскажите по раздатке
Ребят как называется эта деталь? если можно каталожный номер
сам моторчик работает свои функции выполняет а вот вторая часть нет, ее можно отдельно найти?
моторчик продаётся в сборе. Это всё что нужно знать именно Вам.
А они разные бывают? или любой подойдет от карондо? если есть дайте номер по каталогу?
у Вас Part Time.
а подскажите еще такой вопрос: на табло горят одновременно 2 и 4 вд ток к моторчику подходит и сам моторчик получает напряжение, вот только механическая его часть не проворачивает на раздаточной коробке механизм включения привода. Вопрос такой дело в моторчике или можно еще на что то грешить??
датчик скорости (по смыслу датчик движения или, скажем, вращения чего-то внутри раздатки, чтобы понять машина стоит на месте или катится например)
воткнут в раздатку, прижимается той лапкой что на фотографии, через которую моторчик прикручен к раздатке
в 90% случаев нарушение проводки
читай тему 4выдыхайло одновременно :)
У меня было тоже самое,горели сразу две лампы.Сделал вот что:Снял всю приблуду которая на фото,вскрыл внутри там ножом разогнул края диска,протёр диск с контактами,подогнул пластинки контактов.Собирать не стал.Залез в яму под машину,там на переключении роздатки стоит такой треугольный шкив его нужно повернуть острой частью носика в положение 2 вд.Потом взял всю эту приблуду и собрал на месте под машиной,потому что там внутри этой штуки шестерёнка и когда переключиш на 2 вд,её нужно одеть в это положение.Теперь всё о"кей.Если этого не сделать то опять не будит переключаться,я так мучился пока не переключил в ручную.
Изменено пользователем GOD7799
спасибо завтра попробую
тоже подумываю о ручном подключении привода
и как получилось с ручным?
У меня стоят механические хабы,а ручка переключения в машине,нормально всё переключается.
