Buroba Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Мужики извиняюсь за глупый вопрос, но не нашел по темам, как снимается крыльчатка вентилятора радиатора, что там нужно сделать, просто первый раз его снимаю чтобы гену снять а ума то нет. Прошу помощи. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Есть два варианта. Первый снять с муфтой,крепется болтом под внутренний шестигранник на 8,ровно в центре. Второй открутить три болтика под шестигранник вроде на 5,пальцем внутри проведи,почувсвуешь. Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Так бошка не варит))) Смотрю на него спереди по центру выходит болтик на 14 когда его крутишь крутится шкив, а где под внутренний шестигранник и три болтика? Ссылка на комментарий
Vasily22 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 (изменено) Откручиваешь кожух, потом можно рукой подлезть и шестигранником на 5 открутить. Болты под шестигранник по краю муфты, 360градусов/3 = ? посомтри на ее фото: http://exist.ru/Part...&flag=385877044 Гинекологическое зеркало рулит Изменено 2 марта, 2014 пользователем Vasily22 Ссылка на комментарий
Buroba Опубликовано 2 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Все понял, спасибо всем откликнувшимся, буду пробовать. Ссылка на комментарий
kap1972 Опубликовано 2 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Так бошка не варит))) Смотрю на него спереди по центру выходит болтик на 14 когда его крутишь крутится шкив, а где под внутренний шестигранник и три болтика? Это он и есть,надо шкив держать,а в болтик вставить шестигранник. Ссылка на комментарий
