Что пластик лучше?
Установщики предлагали или медь или пластик. Цена одинаковая.
Вариатор буду ставить после установки
Пластик не киснет от серы в газе, фильтры всегда чистые.
Оборудование позволяет довпрыск бенза. Грубо говоря начиная с 3500 об. 80% газа, 20% бенза.
У кого подобное стоит?  И какие настройки? Обороты и проценты
Изменено пользователем sem
10 часов назад, sem сказал:
Это как-раз придумано для того чтобы когда форсунки слиплись, льётся 100% газа, а его всё равно не хватает, машина резко не переключалась на бензин. Всё включается в мозгах, при грамотной настройке диф давления это не нужно, да и вредно оно, а после установки вариатора у меня до 4к оборотов газа хватает, переключается на 4.3-4.4 но нафиг так гонять?
Им какбы пох, разбирал, видел. Больше страдает выхлопная система.
У нас обратка печки какой патрубок? Нижний?
В 11.02.2018 в 09:42, AlexSK сказал:
странно,у меня вообще не переключается,до 5ти крутил,:bw:
Только что, Прапорщик сказал:
Бензин доливает просто, у всех так газовщики включают при установке. Отключить, будет переключаться.
48 минут назад, AlexSK сказал:
спасибо,буду знать,а то думал какой у меня редуктор пиз.....ыйaz
Поставил оборудование. Такое как писал выше. Трубки пластик 8мм. Проехал на газе 200 км . Разницы с бензом почти нет. Ошибки не появлялись. Теперь надо вариатор замутить.
Какой лучше. 60-2?
Немножко оффтоп, но всё же по теме. Ехал на днях за грузовичком - сильно потянуло дохлыми кошками. Думал, какую-то помойку проезжаю, но запах держался довольно устойчиво. Потом пропал. Через некоторое время снова появился, но слабее. Смотрю - чуть впереди слева в соседней полосе тот же грузовичок. Газель. И у него справа снизу красный газовый баллон. Обогнал его - запах исчез.
Вопрос - что это за газ с таким интересным запахом? (на баллоне не было надписи типа "Пропан", как на бытовых, только надпись "Огнеоспасно").
9 часов назад, sem сказал:
Какой лучше. 60-2?
Да.
П
11 минуту назад, cronewer сказал:
Пропан - бутановая зимняя смесь. Если не путаю - 60% пропан, 40 - бутан. Летом - пропорция  наоборот. Запах испортившейся квашеной капусты. Могу ошибаться, кто на газе ездит - поправят. Может, просто с одорантом перестарались при заправке.
Может просто в газели были те самые кошки? Маркер в газе не похож на кошку.
Точно, это скорее был запах испортившейся квашеной капусты, чем кошек. Значит, одорант, чтобы чувствовать утечку...
Кто ставил вариатор в салоне, возле ЭБУ?
Какие пины дпкв?  Где то видел что 99, 100.
Где брали питание?
В 2/16/2018 в 22:50, sem сказал:
Где брали питание?
Да, 60-2. Полностью по его родной инструкции подключенный. Можно программировать, можно ползунками выставить в самом устройстве. У меня ползунками 6 градусов во всем диапазоне. ХХ не вспомню уже, ставил опережение или нет.
Варик стоит под боковой обшивкой в ногах у пассажира.
https://60-2.ru/
9° и как без ХХ настроить впрыск правильно? Оно обязательно должно быть включено.
