В 25.12.2017 в 10:30, Swifty сказал:
2.3 расход
Город 20, привет Тюменским светофорам и тормознутому движению. Езды почти нет, и даже на пустой дороге это постоянные разгон-торможение. От сезона не зависит, только прогревочный бензин зимой чуть быстрее расходуется.
Трасса 11-16, зависит от ветра, скорости и загрузки
аналогично, средний расход 50л на 250км
В 1/12/2018 в 17:56, евгениваныч сказал:
какой максимальный баллон можно воткнуть под бампер,чтобы остался штатный фаркоп.Хочется 80 л.,но однако там места не остаётся под него.
Читай мой пост из это темы выше.
Отлично входит 80л
я понял что 80 входит. Но мне фаркоп нужен который ещё к балке крепится,на своём крепыше по 1700 иногда приходится таскать.,поэтому возник вопрос можно ли поставить 80л с моим фаркопом без изменения его конструкции.Пока я знаю что только 60 так войдёт
1 час назад, евгениваныч сказал:
Нельзя.
2 часа назад, евгениваныч сказал:
и полфаркопа отпилить?
и приварить полосу ,обогнув замечательную 80л бочку.делов на час дольше полосу искать будешь.
10 часов назад, олег ан сказал:
а к балке можно приварить,или на болты прикручивать?
Главная прелесть 60-65 их не видно, как фаркоп зацепить вариантов много и с 80.
13 часа назад, евгениваныч сказал:
Варить не нужно,обслуга бочки,ремонт авто по низам,мешать будет.С той же полосы я бы хомут какой не то замутил.
10 часов назад, AlexSK сказал:
 Ленту транспортёрку,линолеум на худой конец,типа юбки на под бампер см 17,как вариант?
3 часа назад, олег ан сказал:
Да ну, пороще на заправку лишний раз заехать, юбку не вариант. Ну так по мне, у нас тут заправок дофига.
AlexSK ,стала переключаться с газа на бенз сама.газку тысяч до 3 дашь, и переключается.если плавно набираю до 100кмч нормально.Как врач врачу скажи куда копать?
Не хватает подачи, фильтр грубый в редукторе, не хватает давления в газовой рампе, можно ещё ослабить мембрану, на самом редукторе есть шестигранник, просто его на пару оборотов отпустить.
  • Спасибо! +1 1
Фильтр понятно ,мембрана понятно.Это комплексно нужно делать? Или мембрану моно не трогать?
Если фильтр менять мембрану трогать не нужно. Трубки поменяй на термопластик и забудь о фильтрах навсегда, они тогда только для порядка нужны.
  • Спасибо! +1 1
В 13.01.2018 в 00:12, Predator71 сказал:
:huh: вот это да!!!
Господа, в МСК кто то может подсказать действительно хорошие компании по установке ГБО! запад. юго-запад...
нужно... проверить и переустановить может... редуктор форсунки... т.к. пробег на гбо, порядка 250-300 т.к. (это гбо раньше стояло не на тигре. там прошло за 100 да и тут уже более 150)
вот про фильтр на редукторе... тоже соглашусь, как туда залезешь... поменяешь... еще особенно когда в этот фильтр потом отвертка не лезет... Машина оживает... вот что что, а его желательноб менять как и все фильтра, при ТО и смене масла например.
Записался на установку гбо. Диджитроник макси 2
Форсунки АЕБ
Редуктор Томассетто нордик .
Баллон уже стоит.
Какие мнения?
В 04.02.2018 в 23:33, Aleksks сказал:
привет,там где находится "команданте"дальше метров 50,справа, въезд через шлагбаум,если не изменяет память-"альфа газ"посмотри в инете,менял редуктор в прошлом году,мне понравилось
11 час назад, sem сказал:
Форсунки АЕБ
Баллон уже стоит.
Какие мнения?
Попросите при установке заправочную и баллон-редуктор трубки поставить термопластик, ну и вариатор 60-2. И чтобы они против не говорили не поддавайтесь.
