Ну да и сделать колибровку газового впрыска.
Доброго дня. Столкнулся с проблемкой - уходит ОЖ. За 500-600 км примерно 0,5 литра. Понимаю, что причин много (основная может быть прокладкой блока цилиндров). Но ....   может ли ОЖ уходить через газовый редуктор в котлы? Просто газик еще на гарантии. Поезка к ремонтникам с глобальной диагностикой предстоит через пару дней, а пока пришла такая мысль. Подскажите - на сколько она реальна?
Газ 4 поколение, польский. Модельку редуктора надо смотреть в паспорте. Но не суть - возможно ли такое в принципе.
Когда рвется мембрана на редукторе, то газ обычно идет  в сист охл в  расширит бачок.
имхо=см прокладку под головкой
Изменено пользователем иванко
6 часов назад, Tarasikoff сказал:
1. Просто утечка, там где не видно - печка, нижний патрубок радиатора. помпа...
2. Из - за прокладки:  В цилиндр - все хуже и хуже движок будет запускаться, начнет при запуске троить (свеча сырая) .
                                    В поддон - на щупе увидишь лишнее, да и эмульсия.
                                    В  систему охлаждения -  бурление (пузыри) в расширительном бачке -ОЖ выкидывает за счет создаваемого давления.
Утечка из - за прокладки имеет свойство увеличиваться. У тебя убыль ОЖ пока небольшая, может быть, просто где - то подтекает.
Спасибо всем, кто отписался. Утечку нашел. Патрубок на редукторе сбоку. Видно только с утра когда светло и никуда не ездил - антифриз Жжолтый сцуко, незаметный. Плюс еще в одном месте на врезке в систему охлаждения. + все новые хомуты нуждались в подтяжке. Слесаря по газику косяк признали. + пришло время менять фильтрик, вот 2 в 1 у них и совместил. Надеюсь проблемку решили.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
В том то все и дело -  ни 1 ни 2 не было, а с редуктором тупанул, нужно было сразу смотреть. А то получилось что уже поехал к умельцу знакомому, а он говорит - оно ж у тебя на газу? Редуктор глянь.
У меня на 2.3 стабильно на 1000км литр уходил антифриза, Троил на холодную, а ну про патрубки все забыл, поменял, подтянул, всё равно уходило, поменьше, но уходило. В итоге завожу 16.11 утром, чую запах кипящего антифриза, открываю капот.. Расширительный пустой, глушу, вытаскиваю щюп, а там 2 уровня.. Голова потекла..
Изменено пользователем AlexSK
Забыл про Московские приключения на эту тему, они все описанны в профильной теме и причина там. ГБО тут вообще не причём.
Подскажите пожалуйста! Летом расход опускался до 11л\100км (но это по жаре и резина стояла 235\75), сейчас(можно назвать зима): расход 16-17л\100 км, резина 245\75. Просто удивляет такой большой разбег лето-зима, это нормально?
Это все я про ГБО!
Изменено пользователем Andrik
2 минуты назад, Andrik сказал:
Это все я про ГБО!
Для 2.3 как то великоват расход. У меня зимой на 3.2 мало, что больше расход
2 часа назад, Andrik сказал:
Не нормально, если это средний то нормально, если только город то мало. Мало конкретики.
Это именно я про город пишу! Просто  с похолоданием как то увеличился расход и я считаю что существенно.... Проездил год на ГБО, месяца три назад заменили мне один фильтр... сказали, что год пройдет, приезжайте менять какую то сетку , точно не знаю, но вроде в районе редуктора...
На этих колёсах, по городу расход нормальный. Не может этот мотор 11 литров по городу есть ни зимой, ни летом, если только в невесомости.
на 2.3 у меня на родных колёсах 14-15л по городу ел, и на трассе не меньше, хоть как ты ездий- как пенсионер или шумахер
Я пробовал настраивать так чтобы газ она только нюхала, расход получился по трассе на 31, с багажником около 13 литров, но это не езда, это пытка и ошибка постоянно лезет. У меня по городу  летом 17-19, зимой 18-22, а бывает и 25, по трассе летом 14-16, зимой 15-17. Это нормальный расход, убрать колёса и багажник -2 литра с каждой позиции.
2 часа назад, AlexSK сказал:
На каком моторе?
2.3 расход
Город 20, привет Тюменским светофорам и тормознутому движению. Езды почти нет, и даже на пустой дороге это постоянные разгон-торможение. От сезона не зависит, только прогревочный бензин зимой чуть быстрее расходуется.
Трасса 11-16, зависит от ветра, скорости и загрузки
У меня летом по трассе около 11,по городу нереально замерить.не забывайте что летом октановое число 100 а зимой 110.
какой максимальный баллон можно воткнуть под бампер,чтобы остался штатный фаркоп.Хочется 80 л.,но однако там места не остаётся под него.
