Устраняют. Одну вылезет, устранят. но потом другое. Достало уже. К ним как на праздник езжу. За 2месяца после ТО езжу к ним чуть - ли не каждую неделю
Хм, печально но всякое бывает, у меня знакомый за год 3 комплекта газовых форсунок сменил, бракованные. Ну ты с ними там построже глядишь и починят как надо. xD
Мастер наш, на роуд партнере ездит. Поэтому норм чувак. И мастер не плохой. Посмотрим, если редуктуру ппц приедет в течении 2х недель, то буду менять по гарантии. на неделе фильтра поменяю, заправку седня сменил на диойл.Если ниче не измениться, буду либо этих начинать дрючить или сменю к черту. Только вот на кого - хз(((
Чет мне с ГБО не везет. В субботу заправился, накатал километров 30 поставил в гараж. В понедельник когда взял машину понеслась - Р0171(бедная смесь), Р0174(бедная смесь 2цилиндра), пропуски зажигания 2цилиндра. После пропусков зажигания 2цилиндра мотор уходит в аварийный режим, троит и не едет(точнее пятерит). пропуски потом повторились в четверг. Попробую поменять свечи, посмотрю провода. Упало давление в редукторе(1,1), поднимали давление на самом редукторе, нифига(макс до чего подняли - 1,15). Кто что посоветует?
Доброго времени!
Похоже на то, что редуктор приказал долго жить. Если правильно понял то после заправки до полного все работает нормально до пробега 30-50 км, а далее чехарда, либо переход на бензин, либо ошибки. У меня так было осенью. Приехал к ОД, обозначил проблему, после чего подключили ноут, сделали круг по Исаакиевской пл., вердикт замена редуктора. Заменил.
З.Ы. Что за оборудование?
По цене: приволжский район (Нижний, Казань, Киров, Ижевск, Уфа, Оренбург) от 13,10 до 17,00 руб. Ну естественно самая низкая - это Татнефть (Альметьевский газопререрабатывающий завод).
Доброго времени!
На бенз не уходит. Редуктор поменял в начале февраля. Оборудование ловато, редуктор HP
Всем доброго времени!
Цена на газ 18,50 -19 руб.
В части вариатора Кузнецова,установлен в 2011 году, расположен на моторной переборке, к которой приторочен стяжкой, т.е.специально не укрывал и ни чем не изолировал. Работает исправно, претензий нет. Пропусков зажигания также не имеется и при исправных свечах и не было никогда. После замены редуктора на HP Ловато (190 kw) забыл когда, при резком ускорении газовый контроллер переключался на бензин. На сегодняшний день 100 км пробега по городу обходятся в 311 руб. (16,8 х 18,5 =310,92). Пробег 112 тыс. км.
С уважением,
Вот везуха, на 60-2 пропусков нет....
Поставил AEB - пропусков нет :-) седня жарил на газу до 5000 об на кикдауне :-)
Подробности позже
С уважением,
Подробности позже
Просим, просим и ждём :-)
AEB510N Cobra
Чудо не произошло, сегодня поймал чек по пропускам, как всегда при разгоне, плюс ко всему, с AEB машина крайне плохо заводится, похоже на пропадающую синхронизацию при старте, двигатель "жует" либо маслает стартером впустую, питание напрямую от аккума, списался с итальяшками, они говорят что спец программы нет и не нужна(Sasha говорил что ему поставили программу для мерсов, у производителя такой программы нет - думаю напели ему в уши), и что подключение как на ml320 (это правда, их схема подходит, цвет и полярность проводов ДПКВ у нас как на мерсе).
Кузнецов говорит, попробует еще раз сваять программу под нас.
По поводу заводки машины есть такое наблюдение:
У меня есть два вариатора Кузнецова, так вот, с одинаковой прошивкой для ml320(работает стабильнее всего на РП 3.2)
на одном проблем с заводкой нет, на другом есть. Вот сие тайна великая есть!
Еще из наблюдений, все же ошибка на AEB выскочила только один раз, хотя я создавал условия для ее появления неоднократно. У вариатора АЕБ на выходе с датчика на ЭБУ стоит трансформатор, которого нет у вариатора Кузнецова, который(трансформатор), если верить интернету, улучшает качество сигнала.
Подключение AEB510N Cobra:
никакой контактной группы не покупал и без нее норм:
белозеленый ДПКВ+: черный-дпкв; коричневый-ЭБУ
зеленый ДПКВ-: синий-ДПКВ; белый-ЭБУ
Экран НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ (если его кинуть на массу машина работать будет, но разгоняться не будет вообще(у итальяшек тоже написано do not connect))
Ravil1995 что у тебя с Хмелем? Установил ? ОН у меня следующий кандидат, у него тоже трансформатор на выходе стоит.
Изменено пользователем like-in
А если феритовый бочоночек повесить для помехоподавления (просто предполагаю)?
Пока приостановил установку, из - за отсутствия денег. На следующей неделе планирую записаться на установку, если денежка появиться
да там самому просто поставить, в сервис ездить никаких денег не напасешся, а тут и пиво вкусное и работа полезная =)
я думаю стаб питания с конденсатором повесить на питание вариатора, исключить проседание по питанию и поглядеть , что изменится.
Ферритовый бочонок защищает не кабель от помех, а окружающих от помех самого кабеля =)
Не-а. Экран защищает окружающих, а вот обмоточка внутри бочоночка улавливает высокочастотные слаботочные помехи оставляя уверенный необходимый сигнал в покое. По инструкции крепится ближе к месту излучения сигнала и ближе к приемнику оного.
Не знаю в случае вариатора поможет или нет - я таки и не загонялся по помехам, у меня "прицеп" оторвался я и рад.
А от просадки по инструкции Кузнецова через реле запитал.
Форумчане, подскажите какое должно быть время впрыска и расход л\час на Х.Х. по компу, диджитроник форсунки ловато.
У меня после прогрева на х.х. показывает от 1,1 до 1,3 л/ч. Время впрыска мой бортовик почему то не кажет.
так и думал что все это хрената на постном масле, з.ы. вот вы говорите настройка мл 320 и все такое, а млка разве не в6? двигатель то другой не?
Народ - у кого в тагере баллон под днищем!
Может не в тему (хотя про баллон))), как аммортизаторы откручивали и прикручивали?
Становится без всяких проблем,ничего не мешает.
Да у меня он уже стоит.
Щас блин ищу ключик закрытый на 6 чтоб шток аморта держать пока гайку откручивать буду.
Обычным не удерживается((((
ключик в любом жигулевском магазе есть
Они на 8 и верхние.
Восьмерка, волга была - менял, там проще - сверху залезаешь.
А тут лезешь снизу и еще баллон мешается.
вчера первый раз за год ездил на бензе, тнк пульсарчик. Вердикт такой : на газе двигатель работает мягче, приятней. по динамике разницы вообще не заметил.
Парни, вопрос по арматуре ГБО!
На днях "открутил голову" заправочной трубке (при снятии бампера), та которая идет от клапана к балону.
У кого что стоит, у всех медная трубочка с штуцерами и развальцовкой!?
И как думаете, можно ли на ее место поставить шланг какой нибудь (кислородный например) если конечно переходники подобрать получится.
Постоянного и сильного давления в ней вроде как нет, шланг думаю выдержит.
Или может кто то уже подобное делал!?
