С чего начать ремонт.
Ну в общем что-то в таком духе. Ещё и генератор развалился.
Из под масляного фильтра
На данный момент что есть и что сделал. 1) Из под фор-камер шёл воздух. (Протяжка гаек фор-камер и проблема исчезла) 2) В двигателе что-то стучало, думал ТНВД, а оказалось попал воздух в гидрокомпенсаторы (Провёл процедуру перегазовок и стук исчез) подробное описание данной процедуры есть в книге по эксплуатации. 3) Турбина, кулер, колектор и все шланги в масле (всё снял и промыл бензином) Есть течь из под масленого фильтра (Пока не делал) Обнаружил течь из под переднего сальника коленвала (пока не делал)
Да и ещё, развалился генератор. Рассыпался подшипник и всё там расколотилось. Спецы сказали сделать можно, но это будет работать до поры до времени. Может год, а может день. Кароче надо заказывать.
У нас есть в продаже генераторы но фишки на них другие. У нас фишка квадратная и отдельный провод идёт на тахометер, а на тех овальная. Можно конечно перепаять но как узнать какой куда провод паять? Может кто подскажет?
ВОлговский ставь и не парься, есть статья как и какой провод куда прикрутить)
Привет всем. Купил новый генератор. Установил маслоуловитель. Завёл прогорел и опять засада, лопнула трубка которая идёт от турбины в двигатель и лужа масла на земле. Заменил и её. Что будет дальше? А вот такой вопрос; из под маслозаливной крышки сильно должны идти газы или нет?
А как она до покупки-то передвигалась? Скоро новое авто получится...
