FOX 469 Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Обратил внимание , что потеет правый поворот , думал снять сразу , ну может герметиком где промазать и просушить , как обнаружил , что с краю ( где колесо) нет , не знаю как называется заглушка или часть поворота , черная на двух болтиках ... как она влияет ??? может через неё потеть , отдельная это часть или часть корпуса поворотагабарита . Из этого ещё вопрос , где можно купить её отдельно ??? или где купить в другом случае правый в сборе.. Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Отдельно не поставляется, и поворотники идут без неё. На потение не влияет. Ссылка на комментарий
FOX 469 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 С потеет ясно... Остаются разборки только??? Ссылка на комментарий
Lvowich Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Проверь, вентиляционную трубку, нет вентиляции поэтому и потеет Ссылка на комментарий
traktorist Опубликовано 23 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Да из любого уголка сам выпили, он только для эстетики. Ссылка на комментарий
FOX 469 Опубликовано 23 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2014 Ясно, до сервиса доеду поковыряюсь . А как же быть с этой заглушкой . Может у кого без дела валяется))))) или скажите как она правильно называется и её парт № , тогда задам вопрос в барахолку,,,, Да из любого уголка сам выпили, он только для эстетики. Как вариант) Ссылка на комментарий
Лонжерон Опубликовано 28 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2014 Если удастся снять, а этоь лучше сделать, чтобы проверить, смотри вентиляционные резинки. Их две. В виде насадок с хоботками вниз. Ну обыкновенный дренаж, не ошибёшься. Может отвалились, или наоборот, забились. Только вот с гайками, что со стороны колеса не торопись, попробуй жидким ключом отмочить. Они прикипают на раз. Ссылка на комментарий
strela Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 У меня начал потеть левый ещё летом.То же обнаружил что сорвало торцевую чёрную заглушку.На новогодних праздниках снял этот фонарь и промыл, прочистил там всё.Заглушку сделал из куска чёрного пластика при помощи фена строительного и клеевого пистолета.Поставил на место.Потеет так же. Ссылка на комментарий
maxim-73 Опубликовано 1 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2014 (изменено) У меня начал потеть левый ещё летом.То же обнаружил что сорвало торцевую чёрную заглушку.На новогодних праздниках снял этот фонарь и промыл, прочистил там всё.Заглушку сделал из куска чёрного пластика при помощи фена строительного и клеевого пистолета.Поставил на место.Потеет так же. Посмотри как закручены с другой стороны где 2 винта, у меня потело из за них они были закручены так что проломился пластик сразу не разглядишь Изменено 1 марта, 2014 пользователем maxim-73 Ссылка на комментарий
strela Опубликовано 3 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2014 Посмотри как закручены с другой стороны где 2 винта, у меня потело из за них они были закручены так что проломился пластик сразу не разглядишь Спасибо за совет.На выходных обещают тепло,опять сниму.Осмотрю еще раз,более внимательно. Ссылка на комментарий
boroda Опубликовано 27 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2014 Проверь, вентиляционную трубку, нет вентиляции поэтому и потеет Львович, ты прав! В этих резиновых трубках, внутри есть маленькие поролоновые вставки - они то-ли забиваются пылью, то-ли ещё что, но, свои свойства теряют и не пропускают воздух. Достаточно их из трубочек выколупнуть, и через некоторое время наступит ЩАСТЬЕ - весь конденсат пропадёт, ибо восстановится сообщение с забортным воздухом. Ссылка на комментарий
