При езде на полном приводе, появился скрип
Здравствуйте, при езде на полном приводе, появился скрип. Ездил на станцию сказали в раздатку может быть попала влага, и что у Road Partner это "болячка", при езде по сухому тот же самый скрип, можно ли устранить этот скрип???
Изменено пользователем Дмитрий31
СТО, лучше сменить, имхо.
есть, как же без него, родного
вообще как вариант, снять раздатку, перевернуть, слить воду
зачем снимать раздатку? если перевернуть прямо так, вода разве не вытечет?
:bw:
тоже про шарик думаю, но не знаю есть ли он на 3.2...
Не понял про шарик, но вот то что может быть кардан передний - это первое подозрение. А если есть зависимость от оборотов (скорости), тогда точно он.
Насчет воды смешно.) почему тогда не скрипят мосты и КПП если через сапуны вода попадет? Это вопрос к сервизМенам :bw:
Не понял про шарик
а зря! Он есть и это 90% он. Кстати именно в пер кардане
Не понял про шарик
Что меня раздражает на форуме, так это как новичку обратившемуся за помощью разъясняют "куда идти" и "что смотреть". :mad: Нет чтобы сразу понятно объяснить. :bw:
А если одни и теже вопросы задаются по 100000 раз?
И темы об одном и том-же плодятся пачками?
Что потом ничего найти невозможно, когда реально что-то надо найти, например когда сидишь с разобранной машиной в гараже, или хуже в дороге, а скорость интернета, как назло около нуля?
Это нормально?
И никого думаешь не раздражает?
Тебе дали наводку, забей в поиск слово "шарик" найди тему про карданы - там все есть! С картинками!
Неужели так тяжело?
У меня весь поиск занял три секунды, специально попробовал сейчас!
Ладно, а то начнется... главное чтобы Дмитрий31 понял куда ему смотреть, после таких объяснялок.))
