GOD7799 Опубликовано 19 февраля, 2014 Опубликовано 19 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста где находиться диагностический разём на муссо 94 года выпуска дизель 2,9.
Buroba Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 ВОт ума не приложу чего там на нашем дизеле продиогностировать можно, электроники минимум, понимаю нынешние дизеля электроникой напичканы.
GOD7799 Опубликовано 20 февраля, 2014 Автор Опубликовано 20 февраля, 2014 Блок управления раздаткой,горят лампы пониженная и полный привод.
MaxAlex Опубликовано 20 февраля, 2014 Опубликовано 20 февраля, 2014 Подскажите пожалуйста где находиться диагностический разём на муссо 94 года выпуска дизель 2,9. Под капотом ищи. Круглый такой. Скорее всего с левой стороны.
GOD7799 Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Опубликовано 21 февраля, 2014 везде смотрел нету нигде разёма.
Buroba Опубликовано 22 февраля, 2014 Опубликовано 22 февраля, 2014 ТАк тему про раздатку покури, разбери и прочисти все контакты, там все подробно описано, чего там диагностировать, не поможет будешь менять и все)
дядя Вован Опубликовано 27 февраля, 2014 Опубликовано 27 февраля, 2014 У меня муська 94г.в. разъем диагностики раздатки есть - под капотом на левом крыле, рядом с бачком гура, но он прямоугольный и в него вставлена заглушка (чтобы не выпадала - прижата сверху железной скобой) - поэтому не сразу понятно, то ли реле какое-то стоит, то ли еще что... Ищите и обрящете!!! И темы про раздатку почитай - там описание как проверять.
muZy Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 У меня муська 94г.в. разъем диагностики раздатки есть - под капотом на левом крыле, рядом с бачком гура, но он прямоугольный и в него вставлена заглушка (чтобы не выпадала - прижата сверху железной скобой) - поэтому не сразу понятно, то ли реле какое-то стоит, то ли еще что... Ищите и обрящете!!! И темы про раздатку почитай - там описание как проверять. А не пробовал при помощи этого разъема диагностировать? "Заглушка" которая туда вставлена имеет маркировку 0015457305 и пробивается как "Реле клапана глушения Ssang Yong Musso" и все отверстия, кроме тех куда втыкается реле пустые.
дядя Вован Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 Признаюсь - руки до диагностики не дошли, но проверять собираюсь. Тему про диагностику читал, глянул на свой разъем - показалось, что похоже... Спасибо за предупреждение, проверю. Диагностировать надо, т.к. не включается пониженка.
kap1972 Опубликовано 5 июня, 2014 Опубликовано 5 июня, 2014 и всё таки мне интересен способ диагностики,брал блок у друга с машины 95-го года,подключил к своей проводке,воткнул в разъём перемычку и тишина,даже красная диагностическая лампочка не загорелась(с моим блоком работает).
sunmed Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 Нашел разъем справа от открывашки капота в салоне,вниз контактами смотрит. Вопрос в том,какое OBD 1или 2,как узнать?
sunmed Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 Подключил OBD 2,через блютуз который. При подключении прозвучало пиии и все. Огонек пауер не загарается.
neon416 Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 С тем же успехом мог в шпалу воткнуть. Электроники в твоем дизеле и в шпале примерно одинаковое количество)
sunmed Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 А нахрена он тогда)?почему не загорается павер на адаптере?питание на разъем подходит,проверил. На разъеме есть все все контакты кроме 10 и 15
neon416 Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 питание на разъем подходит,проверил. На какой контакт?
sunmed Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 Я так понял 16 питает,там смотрел. И масса либ кузов,либ 4 контакт
alex71r Опубликовано 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 (изменено) везде смотрел нету нигде разёма. http://i-fotki.info/...544678.jpg.htmlhttp://korandovod.ru/forum/index.php?app=members&module=messaging§ion=view&do=showConversation&topicID=67974&st=0#msg264352 У меня муська 94г.в. разъем диагностики раздатки есть - под капотом на левом крыле, рядом с бачком гура, но он прямоугольный и в него вставлена заглушка (чтобы не выпадала - прижата сверху железной скобой) - поэтому не сразу понятно, то ли реле какое-то стоит, то ли еще что... Ищите и обрящете!!! И темы про раздатку почитай - там описание как проверять. http://i-fotki.info/17/ae08b0b1c3e175bd887fb2797fb2186bd423ae195544797.jpg.html Изменено 9 октября, 2014 пользователем alex71r
Sokolovsl Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 В 05.06.2014 в 18:00, дядя Вован сказал: Признаюсь - руки до диагностики не дошли, но проверять собираюсь. Тему про диагностику читал, глянул на свой разъем - показалось, что похоже... Спасибо за предупреждение, проверю. Диагностировать надо, т.к. не включается пониженка. Как решил вопрос с понижайкой? такая же беда случилась и у меня.
Проходимец Опубликовано 14 ноября, 2019 Опубликовано 14 ноября, 2019 Смотришь схемы разъема, там контакт есть отвечающий за вых инфы, подключаешь маленькую лампочку, и по таблице смотришь как моргает. понять можно. я на своём Корандо смог понять. Давно это было.
