иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Кто пользовался таким (или аналогичным)препаратом? Работает? http://maslofiltr.tiu.ru/p2497588-hg2231-germetik-maslyanoj.html http://www.kemp1.ru/prices/inf/301683.html Изменено 11 февраля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 таким не пользовался,применял для гидроуселителя,работает,но считаю что это не панацея,временно можно использовать,что бы доехать до ремонта или перед продажей или отянуть срок ремонта,деньжат поднакопить Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Возможно-Поможет в случае ,если сальники целые ,но усохшие? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 в таком случае поможет,но повторяю,вопрос времени 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) Согласен.спасибо. пс какие ещё мнения есть? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) вот ещё аналоги= http://www.texkom.ru...rid=95&id=99065 http://www.amag.ru/catalog/63754.html http://www.amag.ru/catalog/65462.html http://www.amag.ru/catalog/63286.html Какой взять? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
neon416 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 пс какие ещё мнения есть? Может хотя бы напишешь, куда ты его и зачем лить собрался? Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 умз4216 задний сальник коленвала Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 хайгировские присадки работают,проверил на своём опыте,за другие не знаю Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 хайгировские присадки работают,проверил на своём опыте,за другие не знаю Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 масло станет липким и густым!соответственно шансы в мороз завестись падают! Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 это от чего оно станет липким и густым? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) а герметик думаешь какие свойства для масла добавляет? +личный опыт! Изменено 11 февраля, 2014 пользователем РОСТО Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 это от чего оно станет липким и густым? Для этого служат др продукты повышающие компрессию и давление в системе смазки.Я же интересуюсь теми ,кот действуют только на сальники(их эластичность) Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 все равно он воздействует на масло!!! Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 там присадки ,размягчающие резину.при чём тут комрессия и давление в системе смазки?ты присадки не путаешь? Ссылка на комментарий
РОСТО Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 3 раза пользовался герметиками для масла! чтоб воздействовать на сальники нужно изменить масло!это уже не наночастицы и керамика как для задиров))))тут ГЕРМЕТИК! купи герметик и капни им разок на пальцы)) Ссылка на комментарий
smitt72 Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 ладно,спорить не буду,не вижу смысла,кажды всё равно при своём останется,я уже написал что это всё не панацея ,а крайний случай,когда нужно доехать или оттянуть ремонт. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 (изменено) для затравочки- http://topdetal.ru/g...bbf-325-ml.html http://motor.satu.kz/p260362-germetik-maslyanoj-sistemy.html отечественный продукт? Изменено 11 февраля, 2014 пользователем иванко Ссылка на комментарий
NoNamE Опубликовано 11 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 умз4216 задний сальник коленвала Сколько мотор пробежал? Герметик непоможет,только замена и при замене обратить внимание на правильность установки сальника (были случаи) и радиальный люфт коленвала. Замена сальника может вылится в проточку коленвала. Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Сколько мотор пробежал? Герметик непоможет,только замена и при замене обратить внимание на правильность установки сальника (были случаи) и радиальный люфт коленвала. Замена сальника может вылится в проточку коленвала. 141000км Ссылка на комментарий
NoNamE Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Сколько мотор пробежал? Герметик непоможет,только замена и при замене обратить внимание на правильность установки сальника (были случаи) и радиальный люфт коленвала. Замена сальника может вылится в проточку коленвала. 141000км Снимите лючок и "пошатайте" за маховик, и заодно проверить осевой люфт. Пробег не малый. 1 Ссылка на комментарий
volchara Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Какой взять? Я пользуюсь химией и маслами только этой фирмы. Такую присадку лил в двс Газели. Там масло капало прилично. Залил, не скажу, что совсем прекратилась течь, но стала значительно меньше. Если до того как ... после ночи под машиной была маленькая лужица, то после использования присадки - несколько капель, которые даже можно было посчитать. Но там был клинический случай. Меняли потом прокладку и все равно капало. А вот этой же фирмы лил герметик в систему охлаждения на Шевроле Лачетти. Где то капало, не нашел где. Плеснул это - все как рукой сняло. Последствий ни каких. Потом еще откатал на этой же ОЖ еще больше года и продал машину. Не реклама. И я не внештатный сотрудник компании LM. 1 Ссылка на комментарий
иванко Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Спасибо,Олег! Видать Хороший препарат,вот только цена у него конская. Ссылка на комментарий
